Robinet mélangeur dévisser pour arrêter l'eau chaude
3852
Questions plomberie maison : Robinet mélangeur dévisser pour arrêter l'eau chaude
Je viens d'acheter un robinet mélangeur d'évier et je constate que pour arrêter l'eau chaude je suis obligé de "dévisser" donc de tourner vers la gauche, est-ce normal ? Est-ce une nouvelle norme ? Merci.
09 avril 2009 à 03:05
Dévisser quoi ? Sur un mélangeur et en France, l'eau chaude est à gauche et l'eau froide à droite.
Bon courage, l'ancien BB 09/04/2009
Bonjour, si pour l'eau froide c'est pareil, votre mélangeur est à retourner, sinon vous avez acheté un objet "rare" !
G. B.
10 avril 2009 à 01:05
Proposer une réponse à Robinet mélangeur dévisser pour arrêter l'eau chaude
  • 2. Débit d'eau froide nul dans robinet quand de l'eau chaude a été tirée
    N°5716 : Bonsoir à toutes et à tous, Après avoir parcouru plusieurs forums à la recherche d'une réponse à ce problème qui dure depuis plusieurs mois et auquel j'avais fini par m’accommoder tant bien que mal je le poste ici suite...
  • 3. Brancher mélangeur 3 tuyaux 2 poignées une pour le débit et l'autre pour température
    N°5469 : Bonjour ! Je suis un peu en galère avec le robinet de la cuisine. On a un espèce de mélangeur bizarre : la poignée de gauche permet de choisir la température, et la poignée de droite le débit (et donc de fermer...
  • 4. Arrêter chauffe eau changer joint robinet
    N°2735 : Bonjour, faut il couper le chauffe eau, ou arrêter l'eau du chauffe eau pour changer le joint d’un robinet d’eau chaude ? Quand je coupe l'arrivé d'eau principale et que je tire de l'eau chaude, il a des bruits de bulles d'air...
  • 5. Robinet de baignoire soudé à ses tuyaux ???
    N°6328 : Bonjour, J'ai un robinet de baignoire qui me semble soudé à ses tuyaux, est-ce que quelqu'un qui s'y connait pourrait me le confirmer et m'expliquer comment le démonter s'il est soudé ou non. Voici quelques photos : Merci...
  • 6. Fuite robinet mélangeur salle de bains
    N°9385 : Bonjour. Un robinet de salle de bains avec mélangeur fuit. Même lorsque je le ferme bien le robinet d'eau chaude, il arrive que l'eau coule quelques minutes après. Il ne s'agit pas de quelques gouttes mais l'eau coule comme...
  • 7. Plus de pression eau chaude douche
  • 8. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 9. Robinet débit eau chaude insuffisant
    N°9494 : Bonjour à tous, J'ai un problème au niveau de mon robinet de cuisine. Le mitigeur est neuf, mais j'ai un débit en eau chaude insuffisant. C'est-à-dire que quand je suis sur la position eau froide à fond, j'ai toute la...
  • 10. Changement tête robinet mélangeur Piel
    N°4121 : Bonjour Après mon problème de 1/4 de tour hier, voici mon nouveau casse-tête. Un mélangeur eau chaude Piel était installé depuis plus de 25 ans. Ayant un problème avec celui-ci, j'ai voulu le changer. Je suis allé au...
>>> Résultats suivants pour : Robinet mélangeur dévisser pour arrêter l'eau chaude >>>
furet plomberiebricolage plomberie bricovideo pb evacuation evierdrole de montage plomberie 2
