Radiateur bi métal sur réseau radiateur acier
1234
Travaux réparation plomberie : Radiateur bi métal sur réseau radiateur acier
Je dois remplacer un radiateur en acier (tous les autres sont acier également), puis-je utiliser un radiateur bi-métal (acier-alu) ? Y a-t-il risque d'électrolyse comme avec un radiateur alu simple ? Merci.
Proposer une réponse à Radiateur bi métal sur réseau radiateur acier
  • 1. Rouille dans radiateur acier
    N°1362 : Bonjour, J'ai une installation comprenant une chaudière murale, un radiateur sèche-serviette et des radiateurs comportant des tubes en cuivre et des dissipateurs alu sans contact avec le circuit d'eau (Marque Jaga), le tout...
  • 2. Avis réparation radiateur acier eau chaude
    N°6756 : Bonjour à toutes et tous, Ma mère âgée a un problème de petite fuite sur l'un de ses radiateurs acier d'eau chaude. On devine une légère fissure dans la peinture au bas du radiateur d'où s'échappe une goutte toutes les...
  • 3. Raccorder alimentation radiateur en cuivre sur colonne en acier
    N°7066 : Bonsoir, Tout d'abord j'espère que ma question n'a pas déjà été posée, si tel est le cas je tiens à vous présenter mes plus plates excuses. J'aimerais raccorder des radiateurs que je viens d'acheter, sur une canalisation...
  • 4. Suppression d'un radiateur à eau
    N°4450 : Bonjour, Pouvez-vous me donner des informations concernant la suppression d'un radiateur dans mon salon, comment faire pour couper le réseau et boucher les tuyaux etc. Merci pour votre aide.
  • 5. Vis purgeur bloquée et radiateur froid
    N°9168 : Bonjour. Je suis en appartement au dernier étage (chauffage collectif). La période de chauffe a été lancée et j'ai un radiateur qui reste froid. J'ai essayé de dévisser la vis du purgeur mais elle reste...
  • 6. Remplacer radiateur défectueux par un radiateur d'occasion
    N°7192 : Bonjour. Je souhaiterais savoir si un propriétaire (plombier) peut-il remplacer un radiateur défectueux par un radiateur qui n'est pas neuf. Peut-il le faire ? Et en cas de sinistre ou autres, quels sont mes droits ? Merci...
  • 7. Identifier robinet radiateur
    N°9428 : Bonjour à tous. Je souhaiterais remplacer ce robinet par un thermostatique, mais je ne trouve pas son équivalent. L'entrée côté tuyau est du 20/27, tandis que la sortie côté radiateur est du 15/21. Je vous remercie...
  • 8. Extension chauffage cuivre sur un réseau acier collectif
    N°8314 : Bonjour. Dans un appartement dont le circuit chauffage collectif est réalisé en tube acier, il y a t-il une contre-indication à déplacer un des radiateurs avec des tuyaux cuivre déplacement d'environ 4 mètres ? Je compte,...
  • 9. Raccordement radiateur tuyau acier
    N°9796 : Bonjour. Le chauffagiste m'a posé les radiateurs aujourd'hui, et 2 des radiateurs posés m'interrogent. Sur le plus petit, je me demande s'il n'y a pas plus simple que l'enchaînement de 3 coudes visible à gauche ? Sur le...
  • 10. Comment purger un ancien radiateur à ailettes ?
    N°9836 : Bonjour. Les vieux radiateurs à ailettes alimentés par une chaudière à gaz de la maison que je loue ne chauffent pas du tout, et je ne trouve nulle part comment purger ce type de tubes, quelqu'un aurait t'il une idée de...
>>> Résultats suivants pour : Radiateur bi métal sur réseau radiateur acier >>>
bricolage plomberie travaux de plomberieraccord cuivre plomberie 04bricovideo outillage plomberie pl
