Fuite sur le bac à résine d'un adoucisseur
Travaux plomberie maison : Fuite sur le bac à résine d'un adoucisseur
Je viens de m'apercevoir qu'il y a une petite fuite sur le corps du bac à résine de mon adoucisseur (petit trou au niveau de la soudure des 2 parties du bac).
Connaissez-vous un procédé efficace pour colmater cette fuite sans changer le bac à résine ?
26 novembre 2009 à 16:18
Questions 1 plomberie maison
J'ai déjà vu des réparations similaires faites avec de la résine et de la toile pour les bateaux.
Aussi bien pour carrosserie tôle ou plastique. Cordialement. 28/11/09
28 novembre 2009 à 11:27
Questions 2 plomberie maison
Bonjour, pour ma part, j'ai une fuite au bac adoucisseur, à votre avis quel serait le prix pour la réparation. Merci.
27 mai 2012 à 09:22
- 1. Fuite d'adoucisseur d'eau
- N°2252 : Bonjour, j'ai un adoucisseur avec une vanne 5600SE et le niveau d'eau dans le bac à sel n'arrête pas de monter ! 3 jours après une régénération l'eau s'évacue par le trop plein... J'ai l'impression qu'il y a une fuite au...
- 2. Nettoyer résine adoucisseur domestique
- N°2405 : Bonjour, je me demande si l'entretien de mon adoucisseur 24l excellence doit être fait par un professionnel. On m'a dit qu'il suffisait de nettoyer la résine, mais comment ? Si quelqu'un pouvait m'aider. Merci d'avance.
- 3. Fuite compteur volumétrique adoucisseur prestige bio
- N°7830 : Bonjour. J'aimerais savoir comment se procurer la pièce ronde fixée sur le compteur volumétrique d'un adoucisseur prestige bio. J'ai une fuite entre cette pièce et le capteur fixé dessus par deux vis qui sont rouillées et...
- 4. Problème Adoucisseur prestige bio remontage régulateur de saumure
- N°6450 : Bonjour. Je possède un adoucisseur prestige bio, j'ai démonté le régulateur de saumure pour le nettoyer. Problème j'ai deux billes rouges qui sont tombées et je ne sais pas comment remonter tout ça, je ne trouve rien sur...
- 5. Choix adoucisseurs d'eau
- N°6856 : Bonjour, Je suis un peu perdu. Je suis sur le point d'acheter un adoucisseur d'eau car la dureté est très élevée par chez moi (40TH). Un premier artisan (A) inscrit à l'UAE, franchisé Kinectico, pignon sur rue depuis 30...
- 6. Fuite adoucisseur Prestige Bio
- N°7481 : Bonjour à tous. Après vérification, il s'avère que la fuite relatée dans le titre trouve sa source à la base de la bouteille contenant la résine échangeuse d'ions en contact avec le sol. On peut penser que le...
- 7. Fuite Régulateur Saumure Adoucisseur
- N°7557 : Bonjour, Le régulateur de saumure du bac à sel de mon adoucisseur Prestige Bio CPED (Cilit,BWT) fuit à sa base en goutte à goutte. Entre 2 régénérations cela fait beaucoup d'eau qui coule dans le bac à sel. Est-il...
- 8. Comment changer résines sur adoucisseur Permo Data 7
- N°6759 : Bonjour. Quelqu'un a-t-il déjà change les résines d'un adoucisseur Permo ? Mon adoucisseur a environ 15 ans et fonctionne bien d'un point de vue programmation, etc., mais la qualité de l'eau n'est plus suffisamment...
- 9. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
- N°9285 : Bonjour. Je suis un nouveau membre et je m'excuse d'avance si j'utilise mal ce forum pour poser mes questions afin d'obtenir de l'aide pour mon problème. J'ai fait installer un chauffe-eau De Dietrich en août 2016, suite à...
- 10. Fuite adoucisseur CPED Prestige
- N°9487 : Bonjour. J'ai une fuite, goutte à goutte, sur mon adoucisseur CPED Prestige II. À priori, de ce que j'ai lu, ce serait au niveau de l'hydro-éjecteur. J'ai dévissé le bouchon en plastique du tuyau métallique, il n'y a ni...
