Fuite d'adoucisseur d'eau
2252
Conseils plomberie réparation : Fuite d'adoucisseur d'eau
Bonjour, j'ai un adoucisseur avec une vanne 5600SE et le niveau d'eau dans le bac à sel n'arrête pas de monter ! 3 jours après une régénération l'eau s'évacue par le trop plein... J'ai l'impression qu'il y a une fuite au niveau de la bouteille en résine, est-ce possible ?
Fiches 1 travaux plomberie
Bonjour, oui c'est possible car ces appareils sont assez vieux et que le sel attaque la bouteille en général, suivant certaines sociétés il vont vous faire une facture de résine plus bouteille, à vérifier car un appareil en promo ne coûte pas tellement plus cher.
04 mai 2008 à 19:59
Fiches 2 travaux plomberie
Je ne vois pas ce qui permet de dire que l'appareil est vieux, des 5600SE sont vendues encore de nos jours. En ce qui concerne la fuite, si vous pensez que la bouteille peut en être la cause, c'est qu'il s'agit sûrement d'un compact, la bouteille est à l'intérieur du bac contenant le sel.
Sinon, ça peut provenir du kit cages et joints dans la vanne, ce qui fait que le remplissage du bac se fait en continu, mais il n'y a alors pas de système de chasse d'eau de montée. A confirmer. La marmottebleue
04 août 2008 à 15:10
Fiches 3 travaux plomberie
Réponse 2 : vous avez raison. C'est le régulateur de saumure. Soit vous le démontez pour le nettoyer ou vous le faites changer par un professionnel.
Cordialement (conseil d'un professionnel d'adoucisseur).
18 mai 2009 à 21:47
Fiches 4 travaux plomberie
En général sur ce type de matériel soit il y a une fuite au niveau de la vanne et l'eau coule dans le bac, il faut vérifier la jonction vanne bouteille car joint torique, la bouteille est poreuse, le piston de remplissage reste bloqué. La vanne reste un très bon matériel sur le marché actuel.
Dom, pro dans le traitement de l'eau.
01 juillet 2011 à 19:50
Fiches 5 travaux plomberie
Orval
Orval
Je suis dans le cas d'une bouteille poreuse.
Avant de découvrir la fuite via le corps de la bouteille, j'ai démonté la tête Fleck et la partie du saumurage.
J'ai mis le tuyau de saumurage dans un bidon extérieur croyant que l'écoulement venait du saumurage.
Je n'avais aucune fuite au niveau du joint torique de la tête Fleck.
En fin de compte, je dois remplacer la bouteille de 20 l.
Dans mon installation, il ne peut s'agir d'une surpression car lors de l'installation de l'adoucisseur, un réducteur de pression avec manomètre a été installé.
Mon installation aura 10 ans en fin d'année, je trouve décevant la qualité de la bouteille à résine qui normalement a été éprouvée à 30 Bars.
22 février 2016 à 16:43
Proposer une réponse à Fuite d'adoucisseur d'eau
  • 1. Fuite compteur volumétrique adoucisseur prestige bio
    N°7830 : Bonjour. J'aimerais savoir comment se procurer la pièce ronde fixée sur le compteur volumétrique d'un adoucisseur prestige bio. J'ai une fuite entre cette pièce et le capteur fixé dessus par deux vis qui sont rouillées et...
  • 3. Fuite adoucisseur CPED Prestige
    N°9487 : Bonjour. J'ai une fuite, goutte à goutte, sur mon adoucisseur CPED Prestige II. À priori, de ce que j'ai lu, ce serait au niveau de l'hydro-éjecteur. J'ai dévissé le bouchon en plastique du tuyau métallique, il n'y a ni...
  • 4. Fuite adoucisseur cillit millenium
    N°6590 : Bonjour, Mon circuit d'eau est protégé depuis 3 ans par un adoucisseur Cillit Illenium sans aucun problème Depuis mon dernier remplissage en sel il y a un mois, je constate une petite fuite sous l'adoucisseur après chaque...
  • 5. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 6. Fuite adoucisseur Prestige Bio
    N°7481 : Bonjour à tous. Après vérification, il s'avère que la fuite relatée dans le titre trouve sa source à la base de la bouteille contenant la résine échangeuse d'ions en contact avec le sol. On peut penser que le...
  • 7. Problème Adoucisseur prestige bio remontage régulateur de saumure
    N°6450 : Bonjour. Je possède un adoucisseur prestige bio, j'ai démonté le régulateur de saumure pour le nettoyer. Problème j'ai deux billes rouges qui sont tombées et je ne sais pas comment remonter tout ça, je ne trouve rien sur...
  • 8. Fuite sur le bac à résine d'un adoucisseur
    N°4585 : Bonjour, Je viens de m'apercevoir qu'il y a une petite fuite sur le corps du bac à résine de mon adoucisseur (petit trou au niveau de la soudure des 2 parties du bac). Connaissez-vous un procédé efficace pour colmater cette...
  • 9. Fuite filtre cartouche adoucisseur d'eau
    N°1647 : Bonjour, j'ai voulu changer la cartouche calcaire de l'adoucisseur d'eau et il y a une fuite importante. J'ai essayé de changer le joint, rien n'y fait. J'ai revissé sans la cartouche à l'intérieur, ça a l'air d'être mieux....
  • 10. Fuite Régulateur Saumure Adoucisseur
    N°7557 : Bonjour, Le régulateur de saumure du bac à sel de mon adoucisseur Prestige Bio CPED (Cilit,BWT) fuit à sa base en goutte à goutte. Entre 2 régénérations cela fait beaucoup d'eau qui coule dans le bac à sel. Est-il...
>>> Résultats suivants pour : Fuite d'adoucisseur d'eau >>>
outil emboiture plomberiepanne chauffe eau 01pince bricolage plomberiecollier plomberie
