Comment remplacer un mitigeur non standard
4866
Travaux réparation plomberie : Comment remplacer un mitigeur non standard
Bonjour, j'ai un mitigeur encastré dans un mur de 135mm d'entraxe. Or on ne trouve plus que des mitigeurs de 150 mm d'entraxe.
Comment puis-je adapter ce dernier étant entendu que je ne peux pas casser le mur carrelé.
Merci de me renseigner.
03 mars 2010 à 12:24
Fiches 1 travaux plomberie
JM
JM
123 messages
La plupart des mitigeurs sont vendus avec des raccords excentrés de 1.5 cm, ce qui donne 3 cm de réglage.
S'ils ne sont pas fournis avec, ça se vend à part. Cordialement,
04 mars 2010 à 11:18
Fiches 2 travaux plomberie
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, il faut mettre des raccords excentriques qui devraient rattraper la différence d'écartement.
04 mars 2010 à 19:16
Fiches 3 travaux plomberie
Il existe des boîtes décalées pour adaptation sur une ancienne installation. Le réglage se fait pour récupérer 30mm.
04 mars 2010 à 15:59
Proposer une réponse à Comment remplacer un mitigeur non standard
  • 1. Remplacer mitigeur sur vieille baignoire
    N°6693 : Bonsoir, Sur une vieille baignoire de plus de 40 ans, je suis en présence de colonnettes M17x23. :cry: J'envisage d'installer un "Grohe 23348000 Mitigeur Bain Start" (achat sur web) mais en lisant le schéma technique. Je ne...
  • 2. remplacer mitigeur tuyauterie soudée
    N°95 : Comment remplacer un mitigeur sur tuyauterie soudée par des raccords vissés ?
  • 3. Remplacer robinet mélangeur par un robinet mitigeur
    N°6 : Bonjour. J'aimerais savoir comment changer un robinet classique de cuisine, par un mitigeur. Merci.
  • 4. Mitigeur thermostatique douche raccord pas standard
    N°8119 : Bonjour à tous. J'ai voulu changer mon mitigeur de douche qui fuit mais après l'avoir démonté, je me suis rendu compte que les raccords de celui-ci ne sont pas standards ! Ils sont plus gros, je pensais au début que c'était...
  • 5. Remplacer colonne de douche encastrée
    N°9738 : Bonjour à tous. J'ai une douche avec un thermostat que nous avons changé, mais je n'arrive pas à avoir de l'eau bien chaude, elle est tiède. Ma question est : Est-il possible de changer ma colonne de douche encastrée par...
  • 6. Remplacer vieux robinet mural pour mitigeur sur évier
    N°5248 : Bonsoir, je voudrais remplacer le vieux robinet mural de ma cuisine par un mitigeur à mettre sur l’évier, problème, sous l’évier l'alimentation du robinet mural n'est pas apparente, est-il possible de sortir les cuivres du...
  • 7. Remplacer la cartouche d'un mitigeur
    N°10069 : Bonjour. Je dois remplacer la cartouche du mitigeur de lavabo, cependant le démontage de la tête s'avère difficile. Il s'agit d'un vieux mitigeur de type Glenan qui fuit. J'ai essayé d'insérer un tournevis, mais je n'ai...
  • 8. Remplacer Sanibroyeur par un WC standard
    N°9435 : Bonjour à tous. Je vous écris car mon sanibroyeur est tombé en rade ce weekend et j'hésite à installer un wc standard (absence d'électricité et beaucoup moins onéreux). Nous avons acheté notre maison il y a peu et il y...
  • 9. Conseil changement mitigeur baignoire
    N°5793 : Bonjour, Tout d'abord : j'ai bien regardé la vidéo, j'ai un nouveau mitigeur aux bonnes dimensions et les bons outils. Souci : les deux sorties du mur mesurent 7,5 cm. Je voudrai réduire à 4,5 cm (ce qui est correct par...
  • 10. Remplacer mélangeur par mitigeur
    N°7676 : Bonjour, Merci pour ce forum bien utile. Je cherche à remplacer le mélangeur par un mitigeur cependant les tuyaux sont fixes et impossible à démonter tout comme le mélangeur. Ma question est comment faire en sorte...
>>> Résultats suivants pour : Comment remplacer un mitigeur non standard >>>
raccords plomberiecollier plomberie tube cuivrecomment demonter cette tete de robinetcuivre plomberie bricolage
