Problème fixation abattant WC vertical
3206
Conseils des bricoleurs plomberie : Problème fixation abattant WC vertical
Je dois remplacer un abattant de WC dont la fixation se fait verticalement sur un modèle Selles qui s'est cassé.
Mais tous les abattants standards sont à fixation horizontale !
Où peut-on se procurer un modèle identique, acheté en 1998 ?
Ou existe t-il des kits d'adaptation ? Merci.
22 juillet 2008 à 01:33
Changer lunette abattant des WC 1
Je suis dans le même cas que vous.
Un plombier me dit pouvoir me procurer un abattant de marque Selles pour 110 € € HT !
Si dans vos recherches, vous trouvez un fournisseur plus économique, merci de me contacter.
Cordialement, DR
Changer lunette abattant des WC 2
J'ai rencontré exactement le même problème. J'ai envoyé un mail au fabricant qui ne m'a pas répondu... J'ai finalement trouvé un abattant de la marque Olfa modèle Tradition blanc chez Gédimat au prix de 70 euros... C'est toujours moins cher que de de changer l'ensemble.
28 juillet 2009 à 08:05
Changer lunette abattant des WC 3
Bonjour. J'ai un problème similaire et peut-être que ma contribution vous permettra d'y voir plus clair.
J'ai commandé par chercher le nom du modèle que j'avais, sur internet j'ai finalement fini par identifier le modèle Marly 1 grâce au catalogue pièces détachées de Selles : tableau abattants selles.pdf
Sur un autre site (catalogue "espinosa") j'ai découvert que ce que j'appelais une fixation verticale, était en fait une fixation HORIZONTALE (rapport à la position de la vis qui est horizontale...).
À partir de là, soit recherche d'un distributeur SELLES, soit achat par internet (un peu plus de 120€ chez Espinosa). J'espère que cela vous aidera. Denys (30/03/12)
30 mars 2012 à 15:16
Changer lunette abattant des WC 4
En complément de ma réponse précédente : Abattant WC Marly blanc
Fixation Horizontale
Coloris : Blanc
Entraxe réglable : 16.5 à 14.8 cm
Dimensions : 43.5 x 36.8 x 4 cm (L x l x H)
Denys.
abattant wc fixation horizontal
30 mars 2012 à 15:29
Changer lunette abattant des WC 5
Merci Denys ; je recherche ce modèle depuis un an. Cela va m'éviter de remplacer le WC.
René
21 avril 2012 à 10:03
Changer lunette abattant des WC 6
Je viens d'avoir le même problème, résolu en récupérant les charnières (de très bonne qualité) d'origine de l'abattant Selles, et en les revissant sur un abattant en bois de chez Bricoman à 14 € !
08 septembre 2012 à 22:29
Changer lunette abattant des WC 7
13 031 messages
Bonjour, Vous pourrez trouver une question apparentée dans le forum plomberie en suivant ce lien : Remplacer abattant de WC. Cordialement.
Image du jour BricoVidéo
Photo Patrice Faro
En image "Les joueurs d'échecs" (Photo argentique Tri-X 400 Nikon F). Au jardin du Luxembourg, à Paris dans le 6ème arrondissement, dans les années 70, j'ai réalisé une série de photos qui fait partie du thème "Les jardins parisiens". En arrière plan, vous pouvez apercevoir une dame prenant une photographie, c'est ce détail que j'apprécie sur cette image. Retrouver d'autres photos noir et blanc sur le forum bricolage créatif. Photos noir et blanc paysages portraits grain argentique
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
27 janvier 2013 à 05:34
Proposer une réponse à Problème fixation abattant WC vertical
  • 1. Problème démontage abattant WC sans écrous papillon
    N°5760 : Bonjour, Je cherche à remplacer la lunette de mes WC, mais le système de fixation est fait d'une vis + un capuchon en caoutchouc qui semble collé à la cuvette par en dessous. Il n'y a pas d'écrou papillon (cf....
  • 2. Fixation abattant WC problème pour retirer charnières
    N°7882 : Bonjour, Je possède un WC suspendu avec abattant clipsable. Je souhaite changer d'abattant. J'ai facilement retiré l'abattant. Il reste donc à dévisser les charnières de fixation, ci-joint en photo. Problème : les...
  • 4. Problème de démontage abattant WC
    N°8737 : Bonjour. Je ne parviens pas à enlever l'abattant des toilettes pour le changer. J'ai démonté l'écrou papillon et je suis bloqué avec une espèce de pastille en caoutchouc. Quelqu’un à t il déjà rencontré ce...
  • 5. Problème fixation abattant cuvette à trou borgne
    N°6312 : Bonjour, J'ai des toilettes suspendus de marque Vitra. L'abattant est fixé sur une cuvette à trou borgne (fixation verticale sans trou sous la cuvette), or la fixation bouge et l'abattant s'est démis. Comment refixer ou...
  • 6. Comment resserrer vis de la charnière abattant WC
    N°9216 : Bonjour. J'ai lu tous les discussions ici en cherchant l'espoir pour un problème qui devient impossible.... J'ai acheté un remplaçant de mon abattant de WC Jacob Delafon (modèle Presquile) après l'ancien c'est cassée...
  • 7. Enlever abattant WC fixation borgne
    N°10086 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide pour comprendre comment démonter l'abattant de WC dont la fixation m'est inconnue. Il s'agit d'une fixation borgne avec un élément que l'on peut tourner à l'aide d'une petite clé...
  • 8. Abattant WC cassé conseils réparation remplacement des charnières
    N°890 : Bonjour, Une des bagues de fixation de la lunette des WC s'est cassée. Quelqu'un sait-il si je peux trouver (et où) la pièce seule avant de remplacer tout l'ensemble ? Merci.
  • 9. Fixation abattant WC instable
    N°3112 : Bonjour, c'est tout bête mais les abattants que j'installe, l'assise bouge très vite, c'est très désagréable, il faut dire que j'ai 3 enfants à la maison, est-ce une histoire de qualité, ou je le fais mal ? Merci pour vos...
  • 10. Problème changement abattant WC
    N°1717 : Impossible de retirer mon ancien abattant. Les vis sont complètement rouillées et tournent sur elles-mêmes. J'ai essayé avec des pinces de maintenir la vis et de tourner l'écrou. Rien de bouge. Que faire ?
>>> Résultats suivants pour : Problème fixation abattant WC vertical >>>
