Cherche groupe sécurité chauffe-eau
1040
Forum Questions plomberie : Cherche groupe sécurité chauffe-eau
Mon ballon se trouve au sous-sol du pavillon et je désire changer le groupe pour 1 modèle où il serait possible de brancher 1 tuyau d'évacuation vers l'extérieur ; donc sans l'orifice pour déflecteur ; ni kit entonnoir de siphon.
Astuces 1 dépannage plomberie
La norme et règlementation actuelle oblige les fabricante à faire les groupes de sécurité avec " garde d'air " pour éviter la pollution de l'eau par contact entre l'eau d'arrivée et les écoulements, donc plus de siphons à raccorder directement.
18 mars 2008 à 12:48
Astuces 2 dépannage plomberie
Vous pouvez toujours installer un flexcon sanitaire (en inox), ce qui aura pour but d'éviter l'écoulement de l'eau lors de la chauffe. Attention : à placer directement sous le chauffe eau, sur un té de dérivation vissé sur l'entrée d'eau froide.
Proposer une réponse à Cherche groupe sécurité chauffe-eau
  • 1. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 2. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 4. Chauffe-eau 10L sur évier sans groupe sécurité
    N°7156 : Bonjour. Y a-t-il une solution ou possibilité de poser un chauffe-eau 10L sur évier (dans un meuble haut de cuisine), sans groupe sécurité (il n'y a pas de réseau d'évacuation) ni robinet à écoulement libre. Étant...
  • 5. Groupe de sécurité qui fuit et chauffe-eau qui ne chauffe plus
  • 6. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 7. Chauffe-eau en série besoin d'un groupe de sécurité dédié ?
    N°8007 : Bonjour, Je compte placer un chauffe-eau de 5 litres sous évier de cuisine pour faire tampon avec mon gros ballon de 300 litres qui se trouve à 20m. Ce petit chauffe-eau sera du coup sur l'arrivée d'eau chaude de la cuisine,...
  • 8. Remplacer un groupe de sécurité chauffe-eau
    N°221 : Bonjour. Comment change-t-on précisément le groupe de sécurité d'un chauffe-eau, surtout lorsqu'il est plein (d'eau très chaude). Une fois que tous les raccordements (eau froide, évacuation) du groupe à remplacer sont...
  • 9. Chauffe eau goutte à goutte prononcé du groupe de sécurité
    N°4748 : Bonsoir Je vous explique mon problème (même si de nombreux post ressemblent à mon problème) Voilà en Décembre dernier, j'ai un souci de chauffe-eau, en fait je ne comprenais pas pourquoi ce dernier ne chauffait pas et en fait...
  • 10. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
>>> Résultats suivants pour : Cherche groupe sécurité chauffe-eau >>>
raccord a visser plomberieraccord robinet plomberiebranchement pompe a eau 1tuyauterie cuisine equipee 01
