déplacer un ballon d'eau chaude dans une cuisine
228
Réponses forum plomberie : déplacer un ballon d'eau chaude dans une cuisine
Bonjour, j'ai un cumulus installé entre la salle de bains et le WC que je voudrais déplacer pour y installer une douche à la place. Est-ce qu'on peut déplacer ce cumulus dans un cellier à côté de la cuisine (3 m de large derrière salle de bains et WC) ? Quelle est la solution technique et est-ce qu'elle est coûteuse ?
Forum plomberie Maison 1
Tout est possible en plomberie suivant vos connaissances et sinon vos moyens...
Forum plomberie Maison 2
Quelle est la position des tuyaux d'eau chaude ? Sur la gauche ou sur la droite ? Au-dessus ou au-dessous ? Merci.
Forum plomberie Maison 3
L'eau chaude est à gauche en haut et l'eau froide à droite en bas.
Forum plomberie Maison 4
Dans un réseau sanitaire les problème ne sont pas les même qu'en chauffage, qui lui doit avoir une pente. Le réseau sanitaire n'a pas besoin de pente, lui. Il suffit juste de fixer votre chauffe eau à l'endroit souhaité (solidement : un chauffe eau de 100l atteint les 130kg plein !) pour le raccordement. N'oubliez pas le groupe de sureté qui doit se visser sur l'entrée eau froid du ballon. L'entrée d'eau froide et la sortie d'eau chaude sont indiquées sur le ballon. Ensuite raccorder le reste du réseau sanitaire sans inverser eau chaude et eau froide.
Je pense avoir été clair, je suis plombier.
29 janvier 2010 à 13:59
Proposer une réponse à déplacer un ballon d'eau chaude dans une cuisine
  • 1. Rallonger tube PER pour déplacer ballon d'eau chaude
    N°4406 : Bonjour à tous, voilà mon souci : Je dois déplacer mon ballon d'eau chaude de 2 à 3 mètres donc rallonger le tube PER en entrée et en sortie, est-ce que je suis obligé de vider le ballon, ou avez-vous une autre solution à me...
  • 2. Ballon d'eau chaude a-t-il bien été posé recours pour perte de place considérable
    N°5275 : Bonjour, J'ai fait appel à un constructeur pour ma maison est en cours et mon contrat prévoit un ballon d'eau chaude de 300 litres, installé dans la cuisine, que nous voulons cloisonné. Après contrôle, il n'est pas sur...
  • 3. Déplacer ballon d'eau chaude
    N°7359 : Bonjour. Je voudrais déplacer mon ballon d'eau chaude, le problème c'est que mon arrivée d'eau est plus haute que l’entrée du ballon. On m'a dit de faire une crosse pour la vidange du groupe de sécurité. Est-ce qu'une...
  • 4. Déplacer ballon eau chaude
    N°573 : Pour agrandir ma cuisine, je dois déplacer mon ballon d'eau chaude. Peut-on raccorder les tuyaux retube sous chape ! Quant au raccord de l'arrivée d'eau du compteur, je dois effectuer un léger coude au raccord, cela posera-t-il...
  • 5. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 6. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 7. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 8. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 9. Problème Ballon Eau Chaude électrique
    N°7165 : Bonjour. Nous avons fait remplacer le ballon d'eau chaude électrique il y a 1 semaine. Le groupe de sécurité a été changé. Nous sommes obligés à chaque fois de "forcer" le compteur électrique pour avoir de l'eau...
  • 10. Ballon d'eau chaude l'eau met longtemps pour chauffer
    N°6920 : Bonjour, Propriétaire d'un duplex dans résidence de 2006, nous avons un gros ballon d'eau chaude. Nous avons fait changer le bloc sécurité, qui fuyait, il y a plusieurs semaines. Depuis ce week-end, il s'avère que l'eau...
>>> Résultats suivants pour : déplacer un ballon d'eau chaude dans une cuisine >>>
collier plomberie tube cuivretravaux de plomberiepb douchette robinet jacob delafon bricovideoreparation plomberie 002
