Tuyauterie de chauffage dans cheminée
5119
Conseils plomberie Maison : Tuyauterie de chauffage dans cheminée
Entre la cuisine et la salle de bain il y a 2 conduits de cheminées qui servent actuellement pour l'évacuation des conduits gaz des locataires des étages inférieurs.
L'ancien propriétaire a fait traverser 2 tuyauteries de chauffage dans ces conduits.
Étant propriétaire depuis un an peut-on considérer cela comme un vice caché ; Il y a-t-il un recours ? Merci.
16 juillet 2010 à 18:42
1 Questions plomberie maison
PL
PL
13 519 messages
Comme vice caché, je ne sais pas, mais si un jour il y a une fuite au niveau du passage des tubes, les gaz brûlés pourraient être dangereux pour votre famille et vous-même.
Renseignez-vous auprès de votre syndic, sans pour autant que cela finisse par vous porter préjudice, car les cheminées peuvent appartenir à la copropriété. Vous pourriez transférer cette question dans le forum litige.
17 juillet 2010 à 18:49
Proposer une réponse à Tuyauterie de chauffage dans cheminée
  • 1. Utilisation tuyauterie chauffage central
    N°1856 : Bonjour, je suis actuellement dans la rénovation d'un appartement qui était auparavant alimenté au Gaz. Pour des raisons d'ordre personnel, nous avons décidé de passer au "Tout Electrique", de ce fait je me retrouve avec une...
  • 2. Bruits tuyauterie circuit chauffage sur chaudière à ventouse
    N°3385 : Bonsoir. J'ai des bruits (tac, tac, tac) réguliers du circuit de chauffage.C'est une chaudière au gaz de ville à ventouse Riello "Studette".J'ai purgé plusieurs fois tous les radiateurs. Rien n'y fait, il semble que le bruit...
  • 3. Fuite tuyauterie colmatée
    N°42 : Bonjour, Voilà mon problème : Je suis obligé de remplir ma chaudière d'eau constamment. Il doit exister une fuite dans mes tuyauteries, mais je ne peux pas malheureusement la trouver (les tuyaux sont dans le sol). Existe-t-il...
  • 4. Tuyauterie chauffage bruyante
    N°3493 : Bonjour, J'habite une maison de 1969 avec chauffage au fuel. A chaque démarrage, augmentation, ou réduction de la température, toute la tuyauterie fait des bruits, dûs à la dilatation. Aucun tuyau n'est accessible, je ne peux...
  • 5. Détecter fuite eau tuyauterie chauffage sous chape
    N°2337 : Bonjour, comment détecter une fuite d'eau dans une tuyauterie de chauffage sous chape ?
  • 6. Maison à étage après remplacement de la chaudière les radiateurs ne chauffent plus
  • 7. Coups de bélier tuyauterie
  • 8. bruit écoulement dans la tuyauterie
    N°247 : Bonjour, depuis quelques jours j'ai un bruit constant d'écoulement dans la tuyauterie, comme si un robinet était ouvert. J'ai d'abord cru que c'était les toilettes, et j'ai changé le robinet d'arrivée d'eau, mais le bruit est...
  • 9. Tuyauterie PER code couleurs
    N°309 : Bonjour, concernant la tuyauterie PER, peut-on utiliser du tuyau rouge pour l'eau froide, et inversement ? Le matériau utilisé pour chaque couleur de tuyau est-il différent selon l'usage que l'on en fait ? Merci pour votre...
  • 10. Coup de bélier tuyauterie
    N°486 : Depuis quelques temps nous constatons des bruits coup de bélier par moment dans la journée et la nuit. Nous avons changé le compresseur, mis un manomètre et nous pensions que nos soucis étaient réglés. Mais non, le bruit est...
>>> Résultats suivants pour : Tuyauterie de chauffage dans cheminée >>>
lampe a souderpage en travauxprobleme demontage mitigeur 01reglage temperature chauffe eau 18 bricovideo
