Évacuation douche écrasée
10157
Question Forum Travaux Plomberie : Évacuation douche écrasée
Maxwax27
Maxwax27
Bonjour à tous,
Il y a quelques mois, j'ai fait refaire ma douche.
J'ai conservé l'ancienne évacuation en tuyau annelé, sur laquelle j'ai raccordé le système de la douche.
Ensuite, le carreleur a posé son mortier, etc.
Quelques jours après les premières utilisations, l'évacuation a commencé à poser problème.
J'ai l'impression que le tube annelé, que j'ai déjà un peu malmené, s'est écrasé ou pincé.
J'ai essayé d'envoyer un furet, mais cela coince.
Auriez-vous une idée de comment faire sans devoir tout casser et refaire ?
J'ai également tenté de passer par le vide sanitaire.
J'ai enlevé le polystyrène, mais je ne peux rien faire de plus que d'observer le trou et mon évacuation.
En essayant de bouger l'évacuation, j'ai l'impression d'aggraver la situation car le tube annelé se déforme.
Merci pour vos conseils.
27 août 2024 à 10:54
Réponse 1 du forum Plomberie
30 069 messages
Bonjour Maxwax27.
Il est possible que le tube annelé mis en œuvre ne soit pas bien rigide, avec une armature en acier.
Avez vous une idée de comment faire sans casser et refaire.
Non, il faut être sur place.
Si le tube est aplati, il faudra refaire du neuf.
27 août 2024 à 14:23
Réponse 2 du forum Plomberie
Maxwax27
Maxwax27
Merci pour votre retour.
Je vais essayer avec un système gonflable qui sert à obstruer à la base.
Si j'arrive à redonner une meilleure forme à l'évacuation...
Sinon, nous envisagerons de casser et de refaire.
01 septembre 2024 à 11:01
Proposer une réponse à Évacuation douche écrasée
  • 1. Déboucher évacuation cabine de douche scellée au sol
    N°5080 : Bonjour à tous, voilà mon souci : j'ai l'évacuation de ma cabine de douche qui est fortement ralentie par les cheveux de ma femme. Je suis allé dans une grande surface de bricolage et on m'a conseillé un produit bio qui...
  • 2. Refaire évacuation de douche
    N°6925 : Bonjour à tous J'ai un problème en refaisant ma douche. Le lavabo et la douche se rejoignent par le biais d'un tampon. Le tube et le coude de la douche sont cassés à l'arrivée au tampon, là où je voudrais brancher ma...
  • 3. Evacuation douche dans WC
    N°1394 : Bonjour, je voudrais créer une douche près des WC mais je n'ai pas d'évacuation. Puis-je évacuer l'eau dans les WC et comment faire ? Merci.
  • 4. Problème évacuation douche
    N°8168 : Bonjour. Afin d'avoir une évacuation normale de ma douche je dois enlever le panier de bonde afin d'amorcer l'évacuation. Une fois ceci effectué je peux le remettre et l'évacuation de l'eau se fait normalement. Quelqu'un...
  • 5. Douche italienne bonde plate écrasée
    N°8218 : Bonjour. J'ai marché avec le talon sur la bonde de ma douche plate (grille enlevée, je nettoyais :cry:); et depuis (pas d'odeur avant), l'odeur est exécrable vraiment très forte dans la salle de bain. Sinon je pense que je...
  • 6. Plusieurs coudes sur évacuation douche
    N°7379 : Bonjour. Je poste sur ce forum pour la première fois mais peut-être pas la dernière. :biggrin: Je cherche une solution à mon problème mais je ne trouve pas de solution. Je dois installer mon receveur de...
  • 7. Problème évacuation douche/évier
    N°6541 : Bonjour, J’habite au rez-de-chaussée en appartement et en centre-ville, en tant que locataire. Ma douche est bouchée depuis quelques jours, elle s'évacue lentement, parfois de l'eau semble refouler et laisser des déchets...
  • 8. Problème raccordement évacuation douche
    N°6845 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos conseils ! Je vous explique mon problème avec un schéma à l'appui. Lors de la construction de ma maison en 2008, je prévoyais une douche italienne dans ma salle d'eau. Le plombier...
  • 9. Visite receveur de douche
  • 10. évacuation par pompe douche et toilettes sous-sol
    N°207 : Voilà, je souhaite installer une douche et des toilettes dans mon sous-sol. Mais le problème est que les conduits d'évacuation ne sont pas au sol mais surélevés. Existe-t-il un système d'évacuation par une pompe ou autre me...
>>> Résultats suivants pour : Évacuation douche écrasée >>>
probleme mecanisme wc grohe gd2evacuation eau de pluie mesurestete complete cotation bricovideoinstallation bouclage de pompe plomberie
