Réducteur pression problème gaspillage important eau chaude
Conseils dépannage plomberie : Réducteur pression problème gaspillage important eau chaude
Je dispose d'un réducteur de pression sur l'arrivée d'eau froide de mon nouveau cumulus de 200L (en remplacement de mon ancien) qui disposent tout deux du même réducteur.
Nous lavions posé car le groupe de sécurité ne faisait que fuir.
Le problème qui se pose est que je dois faire couler une bonne quantité d'eau au moins 4 litres pour obtenir l'eau chaude.
Un ami dEDF me dit que je n'ai pas assez de pression à mes robinets et qu'il faut laugmenter en faisant un réglage au réducteur pour avoir plus rapidement de leau chaude car c'est lié alors que les autres me disent le contraire même le plombier !
Qu'en pensez-vous ? Merci.
27 décembre 2008 à 03:40
Forum 1 Questions plomberie
Augmenter la pression ne changera rien au volume d'eau soutiré, ça sera juste plus rapide. Non ? Les tuyauteries du nouveau ne sont-elles pas plus longues ? S'il vient d'être mis en service il faut le temps que tout le volume soit en température.
Forum 2 Questions plomberie
Bonjour, vous avez un bras mort entre le cumulus et votre point de puisage, il faut bien qu'il se vide de son eau froide avant d'avoir de l'eau chaude. Si vous voulez de l'eau chaude instantanément, mettez tout de suite votre robinet en sortie du cumulus !
G. B.
G. B.
Forum 3 Questions plomberie
Il est très dangereux de faire fonctionner un chauffe-eau sans groupe de sécurité, mais la distance entre le chauffe-eau et le robinet et de combien ? Car la quantité d'eau contenue dans le tuyau peut être = à 4 L +-
Forum 4 Questions plomberie
Pour résoudre ce problème il existe une solution : il faut créer ce que l'on appelle une boucle de recyclage, ce n'est pas très compliqué ; demandez l'avis d'un plombier.
Forum 5 Questions plomberie
Si vous voulez de l'eau chaude en ouvrant le robinet, il faut créer un circuit fermé pour l'eau chaude. C'est souvent impossible à réaliser dans des locaux existants.
31 décembre 2008 à 02:13
- 1. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
- N°55 : Bonjour. Je n'ai plus de pression aux robinets d'eau chaude, il n y a qu'un petit filet d'eau qui s'écoule, pour l'arrivée d'eau froide, pas de problème. J'ai fait appel à la société chargée de l'entretien de la chaudière,...
- 2. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
- N°9972 : Bonjour à tous, J'ai récemment remplacé mon chauffe-eau Atlantic ACI 150l ainsi que le groupe de sécurité par un Comap inox. Mon ancien chauffe-eau était un Atlantic âgé de 16 ans. Depuis que j'ai installé un...
- 3. Pas de pression eau chaude
- N°7432 : Bonjour. Depuis quelque temps, je n'ai plus de pression eau chaude sur mes robinets (cuisine, salle de bain). J'ai un ballon d'eau chaude qui doit avoir 4/5 ans, c'est un 300 l Atlantico vertical sur socle (arrivée EF en bas et...
- 4. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
- N°7967 : Bonjour, J'ai dû changer mon chauffe eau, et le nouveau groupe de sécurité fuit (le précédent était taré à 10 bars selon mon chauffagiste). J'ai donc vérifié la pression d'alimentation de la maison sur le robinet...
- 5. Problème de douche pression non constante
- N°7391 : Bonjour tout le monde, J'ai un problème de douche depuis des années que j'aimerai finalement résoudre. C'est un problème de pression de la douche c'est à dire que la douche est très forte pendant 30-40 sec puis faiblit...
- 6. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
- N°6989 : Bonjour à tous, J'observe une montée en pression sur mon arrivée d'eau. La lecture de la pression se fait en aval de mon réducteur. Pour remédier à cette montée en pression sur mon arrivée d'eau j'ai remplacé le...
- 7. Problème de pression ballon d'eau chaude
- N°1446 : Lors du fonctionnement de mon ballon d'eau chaude vers 23 h, j'ai constaté une augmentation de la pression 7 bars alors que mon réducteur de pression et le manomètre (positionné sur l'arrivée d'eau froide) est réglé sur 3...
- 8. Problème pression eau chaude qui diminue
- N°6230 : Bonjour, Je vous expose mon problème, nous avons fait changer notre chaudière gaz avec production d'eau chaude sanitaire en janvier 2014, pour une Viessmann vitopend 100. Depuis quelques mois la pression diminue fortement au...
- 9. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
- N°8636 : Bonjour. Mon installation eau à la maison ne disposant pas de réducteur de pression, nous avons quelques coups de béliers sur certains robinets, et notre bloc de sécurité chauffe-eau fuit en permanence nuit et jour. Nous...
- 10. Problème changement ballon ECS moins de pression
- N°5639 : Bonjour, J'ai changé mon ballon d'eau chaude sanitaire car l'ancien avait une résistance thermoplongée pleine de tartre, ballon rouillé car pas de raccord diélectrique... Par un nouveau Atlantic de même capacité 100L avec...
