Problème groupe hydrophore Storck 219
Forum plomberie Maison : Problème groupe hydrophore Storck 219
J'ai un problème sur un groupe hydrophore, la pompe se met en route chaque fois que l'on prend de l'eau dans la maison. Comprenez-vous le phénomène ? Merci.
19 octobre 2009 à 16:15
Réponses 1 forum plomberie
Bonjour, si c'est un réservoir avec vessie la membrane doit être percée et il n'y a plus d'air pour faire tampon, donc le moindre verre d'eau et la pompe redémarre. Cordialement, Bob35.
20 octobre 2009 à 18:32
Réponses 2 forum plomberie
La raison est la même avec un réservoir sans vessie. Si tel est la cas, arrêtez la pompe, vidangez complètement le ballon (donnez de l'air par le robinet le plus haut, vidangez par le bas), refermez tous les orifices et tous les robinets de l'installation et remettez la pompe en marche.
L'eau compressera l'air du réservoir qui reconstituera ainsi le matelas comprimé, lequel, en se détendant, poussera l'eau dans l'installation.
21 octobre 2009 à 07:45
- 1. Problème groupe hydrophore avec presscontrole
- N°3319 : Bonsoir. Sur mon groupe hydrophore avec presscontrole quand la pompe arrive à la pression demandée elle s'arrête et se met en sécurité. Est-ce un problème dû au presscontrole ? Merci.
- 2. Problème pour changer un groupe de sécurité
- N°8696 : Bonjour. J’essaie de changer mon groupe de sécurité sur mon chauffe-eau mais comme vous pouvez le voir, je n’arrive même pas à retirer le gros écrou situé tout au dessus de l’ancien (à droite). Pourriez-vous...
- 3. Groupe de sécurité ballon d'eau chaude crache à la fermeture rapide des robinets
- N°5485 : Bonjour, Nouveau membre de ce forum, j'ai cherché la réponse à mon problème sans solution jusqu'à présent. Alors me voici : L'appartement que j'occupe se trouve au 6ème étage, est tout électrique. Je rencontre un...
- 4. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
- N°9972 : Bonjour à tous, J'ai récemment remplacé mon chauffe-eau Atlantic ACI 150l ainsi que le groupe de sécurité par un Comap inox. Mon ancien chauffe-eau était un Atlantic âgé de 16 ans. Depuis que j'ai installé un...
- 5. Problème fuite groupe de sécurité chauffe-eau
- N°1847 : Bonjour, je viens d'emménager dans une maison et j'ai aussi un problème de fuite au groupe de sécurité de mon chauffe-eau électrique, voici ce que j'ai fait pour y remédier : 1er étape changement du groupe par un neuf =...
- 6. Caractéristiques groupe hydrophore Neptune
- N°5906 : Bonjour à tous. J'ai un vieux groupe hydrophore de la marque Neptune datant des années 60, type venturion 110 (avec ballon). Je recherche les caractéristiques moteur et surtout condensateur. :sweat: Merci si vous pouvez...
- 7. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
- N°5884 : Bonjour. Problème chauffe eau. Le courant n'est pas branché, donc pas de problème de thermostat. Je remplis le ballon d'eau et problème, le groupe de sécurité fuit. Je ferme l'arrivé du groupe, même problème il...
- 8. Problème groupe de sécurité pendant la chauffe du cumulus
- N°9688 : Bonjour à tous. Suite à la pose d'un cumulus avec vase expansion, je me suis rendu compte que le groupe de sécurité évacué énormément d'eau au moment où il chauffe, je n'ai pas mis de régulateur de pression est-ce que...
- 9. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
- N°6313 : Bonjour, Je vous expose mon souci dont je ne trouve aucune solution sur internet. Je suis locataire dans une petite maison. La production d'eau chaude se fait par chauffe-eau électrique. Le contacteur jour/nuit fonctionne...
- 10. Vanne arrêt groupe sécurité chauffe-eau
- N°8605 : Bonjour. Un filet d’eau est présent en permanence sur le groupe de sécurité de mon chauffe-eau. Je n’y connais rien en plomberie et je vais donc faire appel à un professionnel mais en attendant sa visite comment puis-je...
