Problème filasse qui suinte
4246
Conseils dépannage plomberie : Problème filasse qui suinte
Bonjour, je viens d'installer des filtres ce qui m'a amenée à faire plusieurs connexions que j'ai vissées avec filasse + pâte à joints. J'ai bien respecté les consignes trouvées dans ce forum. Néanmoins, deux des raccords des vannes suintent. Je ne peux pas visser plus, car les vannes ne seraient plus en bonne position. (J'ai déjà refait plusieurs fois car j'ai lu qu'il ne fallait pas revenir en arrière et mes vannes se trouvaient mal positionnées.)
1 - Je vais les refaire un de ces jours. Mais y a t-il d'autres produits pour faire ce type de joints ?
2 - En attendant, et comme j'en ai vraiment marre pour l'instant et que je vais partir en vacances, comment puis-je stopper ce suintement pour quelques temps ? (Je ne peux pas arrêter l'eau car il reste des personnes dans la maison.)
Merci pour vos réponses.
Anne
09 août 2009 à 03:32
Forum 1 Questions plomberie
Bonjour, du téflon en ruban (pas cher), facile à mettre en oeuvre ; il suffit de le poser dans le bon sens de l'aiguille de la montre, faire suffisamment de tours du filetage et en voiture Simone...
09 août 2009 à 21:21
Proposer une réponse à Problème filasse qui suinte
  • 1. Problème pour dévisser un coude en laiton
    N°8850 : Bonjour. On n'arrive pas à dévisser un coude lié partie chauffe-eau et groupe de sécurité. Voir sur la photo entourée en rouge, cette partie il y a une fuite d'eau, nous souhaitons le dévisser et remettre du...
  • 2. Petite goutte suinte le long de la paroi dans la cuvette des toilettes
    N°5856 : Bonjour, Est-ce normal d'avoir une petite goutte qui suinte (le long de la paroi) dans la cuvette des toilettes ? Ce n'est pas un écoulement régulier mais toutes les 2 minutes il y a une minuscule goutte d'eau qui...
  • 3. Filasse ou ruban de téflon
    N°2102 : Bonjour, quel est le plus efficace la filasse ou du ruban de téflon ? Où doit-on utiliser dans certains cas de la filasse et pour d'autres types de raccords du ruban téflon ?
  • 4. Problème raccord de douche
    N°8630 : Bonjour à tous. Je dois changer un coude sur une installation ancienne pour fixer un mitigeur de douche, mais j'ai peur de trop forcer... Est-ce que si je dévisse trop fort, cela abîmerait le reste de l'installation ? Merci...
  • 5. Problème régulateur de pression plus d’eau dans la maison
    N°7155 : Bonjour. Voilà mon problème. Je n’ai plus d’eau dans ma maison. Ce que j’ai remarqué lorsque la vanne générale est ouverte et que les vannes de la nourrice sont fermées le manomètre du régulateur mentionne 4...
  • 6. Problème changement ballon ECS moins de pression
  • 7. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 8. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 9. Problème fuite chauffe eau Atlantic Zénéo
    N°6015 : Bonjour à tous, Je viens d'installer mon chauffe eau Atlantic Zénéo version stable de 300L. Le chauffe eau fonctionne parfaitement, l'eau est bien chaude. En revanche, j'observe une petite fuite goutte à goutte au niveau de...
  • 10. Problème changement robinet radiateur
    N°7064 : Bonjour, Ce post va peut être faire sourire... J'ai changé 2 robinets (non thermostatiques) sur des vieux radiateurs en fonte, en réalisant comme il le faut un joint filasse sur le tuyau d'arrivée. Jusque là tout va...
>>> Résultats suivants pour : Problème filasse qui suinte >>>
installer wc suspenduraccord a visser plomberieplomberie probleme robinet de douche bricovideoprobleme fuite chauffe eau bricovideo
