L'histoire de l'utilisation du plomb
3083
Forum Questions plomberie : L'histoire de l'utilisation du plomb
Bonjour. Le tuyau d'arrivée d'eau du robinet général dans mon jardin à ma maison est en plomb, tout ce qui est accessible dans ma maison de 1904 est en acier ou en cuivre, mais sachant qu'il y a des canalisations dans des murs (et pas des petits), est-il possible qu'il y ait encore du plomb ? Merci.
08 juin 2008 à 01:30
Bonjour, je me présente Thierry, je fais partie de la Compagnie des Eaux Bruxelloise Cibe. Normalement il ne devrait plus avoir de plomb mais cela m'est arrivé de trouver du plomb dans les murs. Et le plomb n'est pas bon pour la santé.
09 juin 2008 à 01:09
Proposer une réponse à L'histoire de l'utilisation du plomb
  • 1. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 3. Bruit Ballon gaz après utilisation d'eau chaude douche trop de pression
    N°3754 : Bonjour Lorsque nous utilisons la douche, le ballon au gaz chauffe l'eau et de fait, la pression sur le circuit augmente (environ 6 bars). Nous avons fait poser un réducteur de pression avec manomètre. En général, la pression...
  • 4. remplacer canalisations en plomb
    N°102 : Je viens de découvrir votre site car je suis à la recherche d'une solution à un problème rencontré hier chez ma belle-mère. Histoire (brièvement) : son lavabo de salle de bains étant bouché, elle a cherché à le déboucher...
  • 5. Odeur d'égout bonde de douche italienne pendant utilisation
  • 6. raccordement tuyau cuivre plomb
    N°344 : Comment raccorder facilement un tuyau de cuivre sur un tuyau de plomb ?
  • 7. Comment réparer coupure dans tuyau d'arrivée d'eau en plomb
    N°4763 : J'ai disqué une partie dans un tuyau de plomb (un coude) c'est une arrivée d'eau ! Comment dois-je m'y prendre pour réparer ? Merci.
  • 8. Sèche serviette mixte en utilisation eau chaude
    N°9103 : Bonjour à tous. Je dispose d'un sèche serviette connecté au réseau de chauffage de l'immeuble et qui dispose également d'une fonction de chauffage électrique. Il fonctionne très bien en mode électrique mais je ne sais...
  • 9. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 10. Comment savoir si mon tuyau d'arrivée est en plomb
    N°4964 : J'ai un tuyau d'arrivée d'eau après compteur, mais je ne connais pas la matière. La maison date de 1929 et le rapport de l'expert ne mentionne pas de plomb au niveau des tuyaux (par contre il n'y a pas de rapport de recherche de...
>>> Résultats suivants pour : L'histoire de l'utilisation du plomb >>>
siphon pvc plomberieplomberie decorationentretien filtres anticalcaire ballon d eau chaudepiece inconnue robinet thermostatique
