Sable rouge avec petits cailloux dans tuyauterie
Questions FAQ plomberie : Sable rouge avec petits cailloux dans tuyauterie
Bonjour, depuis plusieurs semaines j'ai du sable rouge avec des petits cailloux qui coulent de tous mes robinets de mon appartement.
J'ai l'impression que c'est seulement quand j'utilise l'eau froide que le sable tombe. J'ai remarqué aussi lorsqu'avant que le sable tombe, un grognement dans les tuyaux se produit !
Maintenant j'ai l'eau froide de l'évier de ma cuisine qui ne coule presque plus, et j'ai bien sur nettoyé les filtres à robinet ! Voici à quoi ressemble cet étrange sable,
Voici une photo de ma baignoire :
J'ai demandé à mes voisins qui n'ont pas du tout ce problème, j'habite dans un appartement du foyer remois !
Je les ai prévenus il y a quelques semaines déjà à plusieurs reprises, mais ils ne bougent pas et ne m'ont donné aucune nouvelle ! C'est vraiment inadmissible.
Quelqu'un saurait-il d'où provient éventuellement ce sable ? Et que faudrait-il faire pour rendre l'eau propre ? Merci d'avance de votre aide.
08 juin 2008 à 01:30
Réponses FAQ Plomberie 1
Contactez par lettre avec AR votre loueur et dites lui que sans réponse par retour de courrier vous appelez les services sanitaires.
G.B.
G.B.
Réponses FAQ Plomberie 2
J'ai exactement le même problème que vous, cela dure depuis le mois de mars.
Le plombier m'a installé un filtre à sable, mais j'ai l'impression qu'il y a en encore plus. Pour récupérer de la pression, il faut dévisser l'arrivée sous l'évier et purger pour faire tomber un maximum de sable. Mais cela revient très vite !
Il faut aussi penser à nettoyer les arrivées sur le lave-vaisselle et le lave-linge car mon lave-vaisselle a chauffé à cause de la baisse de pression.
Si vous avez trouver une solution miracle, merci de bien vouloir me contacter, j'en ferai de même car j'ai le plombier qui doit venir en début d'année pour la 8° fois.
Bonnes fêtes. Cordialement.
Réponses FAQ Plomberie 3
Nous avons exactement le même problème depuis 1 mois (même sable que sur la photo).
Avez-vous trouvé la cause de votre problème ? Nous démontons régulièrement tous les robinets pour évacuer le sable, mais cela ne règle le problème qu'à très court terme. D'avance, merci.
13 février 2009 à 00:31
Réponses FAQ Plomberie 4
Bonjour, avez-vous un filtre à cartouche pour impureté et une cartouche avec des cristaux anti-tartre ?
23 août 2009 à 23:42
Réponses FAQ Plomberie 5
Bonjour !
Pour sûr c'est votre cumulus qui relâche du calcaire et non du sable "même si cela y ressemble beaucoup" car trop entartré ! Souvent après une coupure d'eau le ballon se vide par l'eau froide car pas de valve anti retour et relâche, c'est particule sableuse ! Moi cela m’arrive même sans coupure car le tuyau d'alimentation de mon évier de cuisine se trouve juste en dessous de celui de mon chauffe-eau et dans mon cas un bon détartrage règle le souci.
Bon courage.
Bon courage.
13 mars 2016 à 01:49
Réponses FAQ Plomberie 6
J'ai ce problème de sable, blanc pour moi, mais la compagnie de distribution affirme qu'il s'agit d'une trop forte température de chauffe de l'eau.
Or, l'alimentation de ce ballon en eau porte des traces de sable (dans le régulateur de pression notamment).
Pour palier à cela, j'ai d'abord acheté pour les WC un filtre Y à tamis inox (de 8 à 9 euros chez Leroy m...).
C'est efficace, simple à purger.
Ensuite, je me propose de faire de même à l'arrivée générale intérieure de la maison, ce filtre résiste à 16 bars et suffit donc.
Ensuite, je recontacte le service de distribution et je lui fait observer ce second filtre.
Si cela peut aider quelqu'un... sinon il existe aussi des mini-stations antitartre pour les appareils ménagers mais ça ne règle que cette partie du problème.
19 mai 2017 à 17:19
