Installation d'un groupe de sécurité lors du changement d'un cumulus
Amélioration plomberie maison : Installation d'un groupe de sécurité lors du changement d'un cumulus
Bonjour, je vais changer mon cumulus vertical sur socle. Je réutilise l'ancienne installation avec flexible. L'alimentation d'eau se trouve à 23 cm du sol et l'actuel groupe de sécurité à 1m de haut (donc pas au point le + bas).
Je ne sais pas si l'eau s'écoule ou pas actuellement et le cumulus actuel est bien gonflé et rouillé. Puis-je installer mon nouveau groupe de sécurité au même endroit ou est-il impératif de le mettre au point le + bas (soit sur l'alimentation d'eau) ?
Merci à tous pour votre aide, cordialement,
Arno62
Arno62
17 février 2010 à 20:04
Seul impératif : que rien ne puisse interrompre la circulation de l'eau entre le cumulus et le groupe.
18 février 2010 à 11:34
Bricolage Conseils 2 plomberie
Vous allez vous apercevoir du problème quand vous voudrez vidanger l'ancien
ballon, car vous ne pourrez vider l'eau qu'à hauteur du groupe de sécurité !
C'est pour ça qu'il est préférable de l'installer en bas !
Cordialement
Cordialement
18 février 2010 à 10:08
Bricolage Conseils 3 plomberie
Je suppose que l'écoulement est trop haut pour que le groupe puisse être placé à "sa place normale"... La réponse 1 est exacte.
La réponse 2 peut apporter un certain confort (mais, professionnel, pour vidanger un cumulus je retire toujours le groupe et branche un tuyau d'arrosage à sa place).
Avec le coup de main, il ne tombe pas plus que la valeur d'un verre d'eau à condition qu'il n'y ait pas de prise d'air sur le tuyau d'eau chaude et si on a au préalable fait chuter la pression dans le cumulus.
La vidange se fait en quelques minutes.
Pour concilier les deux, il est possible de placer un té 3/4 F sur l'entrée au froide, une vanne de vidange dans la même ligne, qui débouche à l'air libre, et le tuyau qui arrive du groupe de sécurité à la branche du milieu du té, entre l'entrée dans le cumulus et la vanne de vidange.
Ça concilie confort et sécurité. Bouchonner la vanne au cas où elle serait manuvrée par inadvertance.
20 février 2010 à 18:06
