Fuite tuyau d'arrivée d'eau chaude cumulus
Forum Questions plomberie : Fuite tuyau d'arrivée d'eau chaude cumulus
Bonjour, J'ai constaté une fuite sur le tuyau d'arrivée d'eau chaude de mon cumulus électrique (c'est un gros tuyau qui arrive directement au cumulus et qui doit conduire l'eau chaude, car chaud au toucher).
La fuite ne se situe pas au niveau du raccordement mais sur le tuyau en lui-même qui présente un point de rouille et semble "rongé". C'est à l'endroit où le tuyau "s'écaille" que se forme un goutte-à-goutte de plus en plus persistant. Faut-il changer la portion de tuyau ? Remplacer un joint ? Vidanger le cumulus résoudrait-il le problème ? Merci d'avance pour votre aide.
16 mars 2008 à 15:02
Bonjour, si cest un petit trou sur le tuyau et pas ailleurs, soit vous remplacez le tronçon abîmé soit si il n y a que ce trou vous faite un point de soudure (si c est en mauvais état tout autours changer le tronçon sinon ça risque de fuir ailleurs d'ici peu).
19 mars 2008 à 15:03
Fiches 2 travaux plomberie maison
Salut. Voici mon conseil... changez la portion de tuyau qui fuie, le plus tôt possible. de marcel, votre copain.
