Fuite tuyau d'arrivée d'eau chaude cumulus
2754
Forum Questions plomberie : Fuite tuyau d'arrivée d'eau chaude cumulus
Bonjour, J'ai constaté une fuite sur le tuyau d'arrivée d'eau chaude de mon cumulus électrique (c'est un gros tuyau qui arrive directement au cumulus et qui doit conduire l'eau chaude, car chaud au toucher).
La fuite ne se situe pas au niveau du raccordement mais sur le tuyau en lui-même qui présente un point de rouille et semble "rongé". C'est à l'endroit où le tuyau "s'écaille" que se forme un goutte-à-goutte de plus en plus persistant. Faut-il changer la portion de tuyau ? Remplacer un joint ? Vidanger le cumulus résoudrait-il le problème ? Merci d'avance pour votre aide.
16 mars 2008 à 15:02
Bonjour, si c’est un petit trou sur le tuyau et pas ailleurs, soit vous remplacez le tronçon abîmé soit si il n y a que ce trou vous faite un point de soudure (si c est en mauvais état tout autours changer le tronçon sinon ça risque de fuir ailleurs d'ici peu).
19 mars 2008 à 15:03
Fiches 2 travaux plomberie maison
Salut. Voici mon conseil... changez la portion de tuyau qui fuie, le plus tôt possible. de marcel, votre copain.
Proposer une réponse à Fuite tuyau d'arrivée d'eau chaude cumulus
  • 1. Problème fuite eau chaude
  • 2. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 3. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 4. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 5. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 6. Fuite cumulus De Dietrich
    N°7300 : Bonjour à tous, Voilà je vous expose mon problème, j'ai un cumulus De Dietrich ref561133 100L ACI qui ne fonctionne plus et qui fuit. Le cumulus a en effet fait disjoncter un soir toute mon installation au passage heure...
  • 7. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 8. Fuite tuyau d'eau chaude
    N°7778 : Bonjour à tous. Je viens de constater une fuite d'eau venant d'un tuyau d'eau chaude qui s'enfonce dans le mur près du cumulus et remonte à l'étage vers les lavabos et douche. Je peux simplement constater un goutte à goutte...
  • 9. Fuite chauffe-eau traces de rouille
  • 10. Fuite d'eau tuyau près du groupe de sécurité du cumulus
>>> Résultats suivants pour : Fuite tuyau d'arrivée d'eau chaude cumulus >>>
mecanisme chasse  d eauthermostat chauffe eau electriquecontrole resistances chauffe eau 02fuite chauffe eau fait sauter mon disjoncteur 03
