Fuite d'eau clapet de sécurité
Travaux réparation plomberie : Fuite d'eau clapet de sécurité
Comment remédier à une fuite d'eau du clapet de sécurité d'un ballon d'eau chaude ?
Réparation 1 plomberie maison
Il faut le changer. Si ça coule souvent, ça signifie que la pression dans le ballon a dépassé 7 bars, et qu'il est foutu.
Réparation 2 plomberie maison
Bonjour, le mieux est de changer le groupe de sécurité. En effet, s'il fuit, c'est qu'il est HS. S'il est récent, il y a un autre problème (trop de pression d'eau, calcaire, etc...). A voir. Cordialement.
Réparation 3 plomberie maison
Il y a deux possibilités. La première c'est que le groupe est hors service, et la deuxième c'est qu'il y a trop de pression dans le ballon. Les deux sont à vérifier.
Réparation 4 plomberie maison
Bonsoir, il faut changer le groupe de sécurité.
Réparation 5 plomberie maison
J'ai eu le même problème et j'avais un écoulement assez important. En fermant la vanne d'arrêt, qui se trouve sur le clapet de sécurité, je n'avais plus de fuite ; en l'ouvrant leau coulait à nouveau. Il y a donc une surpression, faite par le circuit d'eau froide. Pour remédier au problème de fuite, placez un réducteur de pression, taré au maximum à 4 bars en usine, voire même 3 bars. La fuite s'arrêtera. Par contre, pendant que le ballon chauffe l'eau, en général en heures creuses, il se peut que le groupe de sécurité goutte, mais c'est tout à fait normal.
Réparation 6 plomberie maison
Est-ce normal si mon chauffe-eau électrique goutte par la vidange lorsqu'il chauffe ? Merci.
