Fuite chasse d'eau des WC
1295
Réponses plomberie : Fuite chasse d'eau des WC
Bonjour, je n'ai pas trouvé de réponse adéquate à mon problème. Nous habitons dans une maison qui a cinq ans environ, et depuis peu l'eau coule toujours après le remplissage de la cuvette des toilettes. C'est la marque Porcher, avec des flotteurs vert clair, un tube plastique au milieu, et un bouton pressoir éco. Lorsque nous tirons la chasse, ça s'écoule puis se remplit bien, mais après il y a toujours de l'eau qui coule et pour finir ça ne se remplit plus. J'ai regardé le niveau du trop plein, je ne pense pas que cela vienne de là, et ce qui m'étonne le plus c'est que ça coule toujours même une fois le réservoir vide et le robinet fermé. Je ne suis pas allé plus loin car je ne m'y connais pas trop et que je n'ai pas de schéma de cette installation. Aidez-moi SVP, car la facture va surement être salée. Merci.
Bonjour. C’est très difficile de répondre à votre question. Faites le vérifier par un plombier qui vous donnera la réponse.
13 janvier 2008 à 02:35
Bonjour, la marque dont vous parlez est une sous-marque autrement dit du bas des gamme, il y a des possibilités du réglage du flotteur, changer simplement le mécanisme de chasse d'eau, par contre si votre robinet d'arrêt pour le réservoir ne ferme pas l'eau, changer le immédiatement, opter pour un robinet un quart de tour pour plus de facilité avec une manette solide, pas en plastique auquelle cas vous risquerez de le casser avec le temps.
26 avril 2008 à 02:20
Proposer une réponse à Fuite chasse d'eau des WC
  • 1. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 3. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 4. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 5. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 6. Fuite chasse d'eau WC
    N°2433 : Bonjour, je me permets de vous contacter car je suis tombée sur votre site en cherchant à réparer ma chasse d'eau qui fuit dans les WC. J'ai regardé plusieurs de vos vidéos, mais il semble que mon mécanisme est différent. Je...
  • 7. Fuite système de chasse d'eau
    N°5931 : Bonjour, J'avais une fuite dans mon système de chasse d'eau à cause d'un joint qui était abimé. J'ai donc acheté ce nouveau joint et remonté le système. Quand je rallume l'eau, le système se remplit et s'arrête bien...
  • 8. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 9. Fuite de chasse d'eau après installation d'un pac WC neuf
    N°2701 : Je viens de remplacer la cuvette et la chasse d'eau avec un pack d'installation complet fournit dans une grande surface de bricolage. Je constate qu'à chaque fois que la chasse d'eau est tirée, l'eau continue de couler sans fin...
  • 10. Fuite chasse d'eau wc suspendus
    N°5913 : Bonjour, J'aurais besoin d'aide pour réparer la chasse d'eau des WC de notre nouvel appartement. Cette chasse d'eau est ancienne, mais je ne pourrais pas la dater. Je joins des photos. Voici le problème : Il y a de l'eau...
  • 11. Fuite étrange du robinet des WC
    N°5363 : Bonjour, Ma chasse d'eau des WC ne se remplit plus. Le robinet d'arrivée d'eau fuit quand il est ouvert et il ne remplit pas la cuvette, étrange, avez-vous une idée svp ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Fuite chasse d'eau des WC >>>
collier tube cuivrecollier plomberie tube cuivreprobleme demontage mitigeur douche 04robinet arrivee d eau lave linge
