Fixation d'un receveur en grès
2273
Astuces plomberie maison : Fixation d'un receveur en grès
Je voudrais "coller" au sol mon receveur extra plat en grès avec un produit souple de manière à limiter le bruit et le risque de casse du receveur en cas de mouvement du sol. Quel produit me conseillez-vous ? (butyl, silicone, polyuréthane...).
Une colle à carrelage spéciale pour grand carreaux, efficace.
Sikaflex.
Mettre des sous-carreaux de carreleur. Mettre une colle spéciale pour le receveur.
08 mars 2008 à 14:21
Proposer une réponse à Fixation d'un receveur en grès
  • 1. Pose d'un receveur en grés avec surélévation en béton cellulaire
    N°5790 : Bonjour, Je vais poser un receveur en céramique de 120/80 qui doit être surélevée et je vais pour cela utiliser du béton cellulaire. J'ai quelques questions à soumettre. - J'ai cru comprendre qu'il ne faut pas sceller...
  • 2. Surélévation et calage d'un receveur de douche en grès
    N°4373 : Bonjour, Je souhaiterais poser un receveur de douche en grès de 100 x 80 x 8 cm en lieu et place d'un receveur 70 x 70 cm. Mes soucis résident dans les dimensions de ce nouveau receveur comparativement à celles de l'ancien et...
  • 3. Fixation receveur douche
    N°941 : Bonjour, j'ai acheté un receveur de douche en quart de rond d'angle en acrylique dur. Je voudrais savoir quel est le meilleur moyen pour le fixer au sol (il est surelevé et posé sur mon carrelage). Dois-je mettre du silicone ou...
  • 4. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 5. Pose de receveur douche
    N°6881 : Bonjour, Je souhaite poser un receveur extra plat à même la chape. Pensez-vous que je dois mettre quelque chose entre le receveur et le sol. J'avais pensé à du compriband, mais n'y a t-il pas un risque que le receveur...
  • 6. Receveur douche à l'étage
    N°2537 : Bonjour. Quel receveur grés ou acrylique est le plus approprié avec un plancher bois ? Merci.
  • 7. Pose receveur douche sur plancher étanchéité
    N°5903 : Bonjour, J'aurai besoin d'avis éclairés.. J'ai une maison à étage dans laquelle j'aimerais aujourd'hui faire une salle de bain (à l'étage). Le sol est un plancher (d'origine) que nous avons recouvert d'un agglo de...
  • 8. Fuite sous le receveur maçonner le robinet
    N°7718 : Bonjour, On a fait refaire la douche il y a quelques mois sans changer le robinet. Le pommeau s'est mis à goutter plus tard, uniquement quand il était fermé sur froid... d'autres chat à fouetter, ça gouttait pas si on...
  • 9. Fixation WC bidet suspendu
    N°636 : Bonjour, je souhaite fixer cote à cote un WC suspendu et un bidet suspendu sur une cloison placostil (72 mm). Comment assurer la solidité de l'ensemble ?
  • 10. Avis siphon extra-plat de receveur
>>> Résultats suivants pour : Fixation d'un receveur en grès >>>
colle pvc plomberiebricolage plomberie preparation filasse plomberieplomberie fuite robinet de douche 4
