Surélévation et calage d'un receveur de douche en grès
Actuellement 10 493 questions dans le forum plomberie
4373
Questions plomberie Maison : Surélévation et calage d'un receveur de douche en grès
Je souhaiterais poser un receveur de douche en grès de 100 x 80 x 8 cm en lieu et place d'un receveur 70 x 70 cm.
Mes soucis résident dans les dimensions de ce nouveau receveur comparativement à celles de l'ancien et l'encombrement vertical de la bonde d'évacuation.
En effet, la suppression du précédent receveur a laissé une cavité de 6 cm de profondeur.
Sachant que les bondes d'évacuation horizontale en 90 mm ont une hauteur de 85 mm environ (joint d'étanchéité compris), il me faut donc gagner environ 3 cm de plus par rapport à la profondeur de la cavité (La culotte de raccordement à la colonne d'évacuation se trouve à fleur de sol).
Mon receveur actuel se trouve à cheval sur mon carrelage actuel et cette cavité de 6 cm de profondeur.
La surélévation nécessaire sur la partie carrelée serait d'environ 3 cm.
Au niveau de la cavité, l'utilisation de briques alvéolaires posées à plat de 5,7 ou 10 cm (quid de la résistance mécanique), pourrait constituer la solution de surélévation et de calage.
Que faire pour la partie carrelée ? Pour cette partie, 2 plombiers m'ont conseillé d'utiliser de la plafonnette de 3cm scellée à l'aide Sikaflex !
Cela fait au moins 6 semaines que je cherche en vain une solution valable.
Je reste sceptique quant à l'emploi de plafonnettes de 3 cm d'épaisseur !
Pourriez-vous m'aider à trouver une vraie solution ? Voici les photos :
poser receveur de douche bricolage 1pose receveur de douche bricolage 2receveur de douche bricolage 3
D'avance merci pour votre aide.
13 septembre 2009 à 22:14
Post 1 forum plomberie
Nous dupliquons cette question dans le forum maconnerie.
Cordialement
Post 2 forum plomberie
Bob
Bob
2 509 messages
Utilisez des carreaux de carrelage superposés et assemblés avec de la colle à faïence pour faire votre calage, cela sera plus solide ne risque pas de pourrir comme de la brique. Cordialement.
15 septembre 2009 à 18:09
Proposer une réponse à Surélévation et calage d'un receveur de douche en grès
  • 1. Pose d'un receveur en grés avec surélévation en béton cellulaire
    N°5790 : Bonjour, Je vais poser un receveur en céramique de 120/80 qui doit être surélevée et je vais pour cela utiliser du béton cellulaire. J'ai quelques questions à soumettre. - J'ai cru comprendre qu'il ne faut pas sceller...
  • 2. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 3. Pose receveur douche sur plancher étanchéité
    N°5903 : Bonjour, J'aurai besoin d'avis éclairés.. J'ai une maison à étage dans laquelle j'aimerais aujourd'hui faire une salle de bain (à l'étage). Le sol est un plancher (d'origine) que nous avons recouvert d'un agglo de...
  • 4. Visite receveur de douche
  • 5. Receveur douche à l'étage
    N°2537 : Bonjour. Quel receveur grés ou acrylique est le plus approprié avec un plancher bois ? Merci.
  • 6. Avis siphon extra-plat de receveur
  • 7. Pose receveur de douche à carreler
    N°7956 : Bonjour à tous. Je m'apprête à poser un receveur de douche à carreler (matière nid d'abeille) dans une salle d'eau déjà carrelée sauf la partie douche. Il y a donc un emplacement de 80 X 90 d'une profondeur de 13 cm...
  • 8. Pose de receveur douche
    N°6881 : Bonjour, Je souhaite poser un receveur extra plat à même la chape. Pensez-vous que je dois mettre quelque chose entre le receveur et le sol. J'avais pensé à du compriband, mais n'y a t-il pas un risque que le receveur...
  • 9. Pose receveur de douche
    N°8755 : Bonjour, Ma salle de bain est actuellement en travaux, je vais de mésaventures en mésaventures avec l'entreprise de plomberie et j'ai perdu confiance. Ce serait sympa si un vrai pro pouvait répondre à certaines de mes...
  • 10. Pose bonde receveur de douche
>>> Résultats suivants pour : Surélévation et calage d'un receveur de douche en grès >>>
