Chauffe eau gaz rampe gaz s'enclenche pas d'eau chaude
2124
Rénovation plomberie maison : Chauffe eau gaz rampe gaz s'enclenche pas d'eau chaude
Bonjour, j'ai un chauffe-eau gaz, il s'enclenche bien dès la demande eau chaude mais en sortie la température de l'eau est tiède. Un conseil serait le bienvenu.
Rénovation 1 plomberie maison
Bonjour, s'il s'agit d'un chauffe-eau instantané, il y a de grandes chances pour que le serpentin soit entartré. A moins d'être bricoleur, auquel cas vous pourrez le démonter et le détartrer à l'aide d'une solution acide, je crains qu'il ne vous faille le remplacer. Reggae night.
Rénovation 2 plomberie maison
Il est possible que l'eau passe trop vite dans le corps de chauffe et n'ait pas le temps de chauffer (petit réglage au niveau de la chaudière), que votre corps de chauffe soit extrêmement entartré (petit détartrage), qu'il y ait une distance importante entre votre chauffe-eau et vos points de puisage (déperdition de chaleur).
Rénovation 3 plomberie maison
Je pense que c'est un problème de calcaire dans la chaudière.
Rénovation 4 plomberie maison
S'il n'y a pas beaucoup de débit en sortie de robinet, prévoir un détartrage du corps de chauffe.
S'il y a beaucoup de débit en sortie de robinet, prévoir le remplacement de la membrane qui se trouve dans la partie eau. Pour ces interventions, faites venir un chauffagiste, c'est mieux.
06 avril 2010 à 07:58
Proposer une réponse à Chauffe eau gaz rampe gaz s'enclenche pas d'eau chaude
  • 1. Chauffe-bain à gaz sans eau chaude
    N°2458 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain à gaz, 14 litres de marque Addax. Il est neuf et je viens de l'installer, il s'enclenche bien dès la demande d'eau chaude mais en sortie la température de l'eau est tiède ou froide....
  • 2. Chauffe-eau à gaz s'arrête et reprend en continu
    N°8095 : Bonjour à tous, bouteille à la mer, :cry: J'ai un problème d'eau chaude dans ma douche qui m'exaspère et que je n'arrive pas à résoudre. L'eau chaude est entrecoupée d'eau froide et j'ai 3-4 moments d'eau froide quand je...
  • 3. Chauffe eau à gaz instantané s'enclenche pas
    N°2224 : Bonjour ; mon chauffe-eau instantané à gaz ne s'enclenche pas malgré le changement des piles et la pression d'eau d'entrée est correcte, je n'entends plus le bruit probablement d'une électrovanne comme avant au moment de...
  • 4. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 5. Eau chaude trop chaude brûlante chauffe-eau solaire
    N°6628 : Bonjour, Je possède depuis 8 ans un chauffe-eau solaire Sonnenkraft avec environ 5m² de capteur solaire et un ballon de 300l. La production d'eau chaude se fait par le solaire avec un complément par une résistance...
  • 6. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 7. Problème chauffe-eau gaz Addax B11BS veilleuse s'éteint rapidement
    N°4749 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau butane ADDAX B11BS. Depuis quelques jours, la veilleuse s'allume lorsque l'on tire de l'eau chaude (c'est un système piezzo), mais s'éteint rapidement, si bien que la rampe de chauffage ne s'enclenche...
  • 8. Chauffe eau Addax arrêt brûleur gaz après arrêt piezo d'allumage
    N°5084 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau ADDAX état neuf, sur lequel j'ai un problème d'extinction du brûleur principal après quelques secondes de fonctionnement. Le brûleur s'enclenche correctement par contre la DEL jaune qui indique...
  • 9. Chauffe-eau reste enclenché quand on ferme le robinet
    N°5597 : Bonjour, Après avoir allumé la veilleuse du chauffe-eau Elm Leblanc dans mon Mobil Home je tourne le bouton sur chauffe et la rampe s'allume sans que j'ai ouvert le robinet d'eau chaude. Je remets de suite le bouton sur...
  • 10. Chauffe eau ne donne plus d'eau chaude
    N°2627 : Bonjour, hier nous avons changé le "groupe sécurité" du cumulus car il y avait une fuite. Après l'avoir vidé et changé la pièce nous l'avons remplis plus de fuite mais plus d'eau chaude non plus, on nous a dit qu'il fallait...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe eau gaz rampe gaz s'enclenche pas d'eau chaude >>>
thermostat chauffe eau electriquejoint plomberiephoto travaux forum des hallesplomberie chauffe eau groupe de securite
