Adaptateurs entraxe mitigeur salle de bain
Forum plomberie Maison : Adaptateurs entraxe mitigeur salle de bain
Bonjour, je voudrai changer mon mitigeur de salle de bain avec entraxe de 150 mais ma vieille installation est de 125. Puis-je trouver des adaptateurs pour cette dimension. Je veux installer un robinet thermostatique d'un entraxe de 150mm, mes adaptateurs ne suffisent pas, existe-t-il des adaptateurs pour aller à 125. Merci.
Réponses 1 forum plomberie
Bonjour, il existe des excentriques de plusieurs dimensions différentes que vous trouverez chez un fournisseur professionnel. olive 71.
19 janvier 2008 à 02:35
Réponses 2 forum plomberie
Bonjour, il existe des raccors "S" laiton ou chromés vendus chez les professionnels. J'en ai aussi trouvé vendus avec certains mitigeurs marque Grohe.
07 août 2008 à 14:25
- 1. Dépôt blanc sur mitigeur de salle de bain
- N°8665 : Bonjour, Il se forme un dépôt blanc étrange sur les 2 mitigeurs de ma vasque de salle de bain, j'ai posé la question à plusieurs personnes du métier, et ils ne comprennent pas. Ce n'est pas du calcaire, je pensais...
- 2. Poser un mitigeur sur mur carrelé de salle de bain
- N°4569 : J'aimerai savoir comment poser un mitigeur sur mur carrelé de salle de bain ? Merci pour vos conseils.
- 3. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
- N°5848 : Bonjour. J'ai un gros problème, depuis quelques temps l'évacuation du groupe de sécurité coule en permanence. Le groupe a été changé 2 fois déjà et ça coule toujours, un filet d'eau froide. J'ai toujours de l'eau...
- 4. Problème démontage mitigeur salle de bain
- N°9877 : Bonjour tout le monde. Une partie de mon mitigeur s'est cassé et j'aimerais le démonter pour le changer entièrement. C'est un vieux modèle et je n'arrive pas à le retirer de l'évier. L'écrou blanc en plastique au...
- 5. Mitigeur évier salle de bain sans eau chaude
- N°3654 : Je me suis retrouvé sans eau chaude au niveau du mitigeur lavabo de la salle de bain du jour au lendemain ; le reste fonctionne (cuisine, douche eau froide et chaude, pas de souci au niveau chaudière). On m'a dit que cela pouvait...
- 6. Fixation mitigeur salle de bain
- N°311 : Bonjour, j'ai le levier de mon mitigeur de la salle de bain qui a tendance à se baisser tout seul, quand on fait couler de l'eau doucement. Que faire ? Merci de votre réponse.
- 7. Problème arrivée d'eau froid sur mitigeur salle de bain
- N°6761 : Bonsoir à tous, J'ai un souci dans ma salle de bain, je vais essayer d'être clair, voilà je fais couler mon bain et je m'aperçois que je n'ai pas d'eau froid que de l'eau chaude, je mets donc mon robinet sur froid et là...
- 8. Raccord mitigeur baignoire entraxe 150 mm à colonette entraxe 135 mm
- N°7135 : Bonjour. J'ai une vieille baignoire avec 2 colonnettes verticale M3/4 L’entraxe du mitigeur est de 135mm. Je souhaite changer de mitigeur. Aujourd’hui avec les modèles actuels l’entraxe est de 150 mm. Ma...
- 9. Problème pression et eau chaude salle de bain au 1er étage
- N°5325 : Bonjour, Je viens de refaire ma salle de bain au 1er étage. Tout le matériel est neuf (douche, baignoire et robinetterie). Alimenté par une chaudière condens au rez de chaussée dans le garage. Tout fonctionnait très bien...
- 10. Problème entraxe installation mitigeur thermostatique sur une ancienne baignoire
- N°6037 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et je rencontre un petit problème sur une ancienne baignoire. En effet, l'entraxe de l'ancienne installation est d'environ 240mm et je souhaiterai installer un mitigeur thermostatique à la...
