Absence eau chaude après longue période sans utilisation
2094
Conseils Matériaux plomberie maison : Absence eau chaude après longue période sans utilisation
Je viens d'acheter un appartement qui n'a pas été utilisé depuis 1 an. Surprise en commençant des travaux de nettoyage : pas une goutte d'eau chaude ! Pouvez-vous me dire ce que je dois faire pour que tout revienne à la normale. Merci d'avance.
1 Questions plomberie maison
Bonjour, afin de pouvoir vous répondre il serait important de préciser avec quoi est réalisé votre production d’eau chaude, ballon électrique, chauffe-eau, gaz...
2 Questions plomberie maison
Bonjour, vérifier en premier lieu si vous avez un tarif de nuit EDF ; si c'est le cas, regardez si la production d'eau chaude par ballon est pilotée par un relais EDF ; ce même relais envoie un ordre au relais de puissance de votre installation. Le chauffe-eau est alors en fonction dès que le relais de puissance est en action ; vous pouvez commander la mise en route du chauffe-eau vous-même. Enfin, contrôlez les fusibles, relais et, en dernier recours, il se peut que le relais EDF soit en panne.
Proposer une réponse à Absence eau chaude après longue période sans utilisation
  • 2. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 3. Bruit Ballon gaz après utilisation d'eau chaude douche trop de pression
    N°3754 : Bonjour Lorsque nous utilisons la douche, le ballon au gaz chauffe l'eau et de fait, la pression sur le circuit augmente (environ 6 bars). Nous avons fait poser un réducteur de pression avec manomètre. En général, la pression...
  • 4. Sèche serviette mixte en utilisation eau chaude
    N°9103 : Bonjour à tous. Je dispose d'un sèche serviette connecté au réseau de chauffage de l'immeuble et qui dispose également d'une fonction de chauffage électrique. Il fonctionne très bien en mode électrique mais je ne sais...
  • 5. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 6. Dégagement de gaz après utilisation d'eau chaude
    N°8091 : Bonjour. Voilà mon chauffage Junker après plus de 6 ans d'utilisation commence à dysfonctionner, il dégage des odeurs de gaz lorsqu'il est en service d'utilisation. Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre ce problème...
  • 7. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 8. Peut-on débrancher un cumulus sur une longue période ?
    N°6623 : Bonjour. J'ai un cumulus secondaire qui alimente la cuisine (éloignée du cumulus principal) ainsi qu'une cuisine d'été et une douche extérieure. Je souhaiterais, afin de limiter la consommation électrique, installer un...
  • 9. Chaudière trop éloignée utilisation d'eau chaude
    N°1778 : Bonjour à tous. J'ai une installation avec chaudière chauffage central + production eau chaude sanitaire. Le problème est que la chaufferie est au bout de la maison. A chaque utilisation d'eau chaude il faut donc soutirer pas...
  • 10. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
>>> Résultats suivants pour : Absence eau chaude après longue période sans utilisation >>>
colle pvc plomberieg s plomberiesurimpression argentique autoportraitreparation tuyau machine a laver bricovideo
