Dégagement de gaz après utilisation d'eau chaude
8091
Question Forum Plomberie : Dégagement de gaz après utilisation d'eau chaude
Nacaben75
Nacaben75
Voilà mon chauffage Junker après plus de 6 ans d'utilisation commence à dysfonctionner, il dégage des odeurs de gaz lorsqu'il est en service d'utilisation.
Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre ce problème ?
24 janvier 2021 à 17:31
S'il y a un réel dégagement de gaz quand vous vous servez de l'appareil, êtes-vous certain que le gaz attendra que vous ayez résolu le problème avant de se manifester plus violemment ?....
Il y a des cas où la venue d'un professionnel est nécessaire et urgente.
Mais vous faites ce que vous voulez... funk
25 janvier 2021 à 07:31
Coupez le gaz.
Regardez le bloc gaz si des écrous ne sont pas desserrés.
A++
26 janvier 2021 à 07:52
Proposer une réponse à Dégagement de gaz après utilisation d'eau chaude
  • 1. Bruit Ballon gaz après utilisation d'eau chaude douche trop de pression
    N°3754 : Bonjour Lorsque nous utilisons la douche, le ballon au gaz chauffe l'eau et de fait, la pression sur le circuit augmente (environ 6 bars). Nous avons fait poser un réducteur de pression avec manomètre. En général, la pression...
  • 3. Absence eau chaude après longue période sans utilisation
    N°2094 : Je viens d'acheter un appartement qui n'a pas été utilisé depuis 1 an. Surprise en commençant des travaux de nettoyage : pas une goutte d'eau chaude ! Pouvez-vous me dire ce que je dois faire pour que tout revienne à la...
  • 4. Sèche serviette mixte en utilisation eau chaude
    N°9103 : Bonjour à tous. Je dispose d'un sèche serviette connecté au réseau de chauffage de l'immeuble et qui dispose également d'une fonction de chauffage électrique. Il fonctionne très bien en mode électrique mais je ne sais...
  • 5. Couper l'alimentation d'une douche après 5 minutes d'utilisation
    N°3550 : Bonjour. Pour des raisons évidentes d'économies tant en gaz qu'en eau, je souhaiterais installer un système qui me couperait l'alimentation de la douche en eau chaude au bout de 5 minutes. Mon installation est sur un ballon d'eau...
  • 6. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 7. Chauffe-bain à gaz sans eau chaude
    N°2458 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain à gaz, 14 litres de marque Addax. Il est neuf et je viens de l'installer, il s'enclenche bien dès la demande d'eau chaude mais en sortie la température de l'eau est tiède ou froide....
  • 8. Plus de débit d'eau chaude après installation d'un cumulus
    N°6410 : Bonjour à tous (rebonjour GL), Nous avons acheté une vieille maison à rénover il y a trois mois. L'eau chaude se faisait par un vieux chauffe eau gaz plus du tout aux normes. Du coup, notre électricien a installé...
  • 9. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 10. Chauffe eau Addax arrêt brûleur gaz après arrêt piezo d'allumage
    N°5084 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau ADDAX état neuf, sur lequel j'ai un problème d'extinction du brûleur principal après quelques secondes de fonctionnement. Le brûleur s'enclenche correctement par contre la DEL jaune qui indique...
>>> Résultats suivants pour : Dégagement de gaz après utilisation d'eau chaude >>>
bricovideo remplacer joint fibre arrivee dessous chasseplomberie probleme robinet de douche bricovideoprobleme robinet de jardin 01bricovideo fuite robinet flotteur chasse d eau
