Problème d'eau sort cuvette WC
4085
Dépannage et réparation plomberie : Problème d'eau sort cuvette WC
J'ai changé ma cuvette WC et maintenant à chaque fois que je tire la chasse d'eau (chasse haute Geberit années 80), l'eau sort de la cuvette - même en diminuant le volume d'eau de la chasse au maximum - Que faire pour ne pas prendre un bain de pieds à chaque fois que je tire la chasse ? Merci.
19 juin 2009 à 15:56
Questions 1 plomberie maison
Bonjour, vérifiez votre évacuation et avez vous mis la bonne cuvette ?
G. B.
21 juin 2009 à 02:09
Questions 2 plomberie maison
Bonjour, il faut diminuer le niveau de la chasse d'eau par le flotteur ou par le rajout d'une brique, les nouvelles cuvettes ont moins besoin d'eau.
22 juin 2009 à 18:48
Questions 3 plomberie maison
Panne : Jaillissement de l'eau sur les bords de la cuvette de WC.
A cause des différentes hauteurs de pose des réservoirs apparents, les débits de rinçage sont différents.
D'autre part, en fonction de leur géométrie et des particularités de la céramique, les cuvettes de WC ont également besoin de débits de rinçage différents.
Cause : Débit de rinçage trop important.
Élimination : Utilisation d'un modérateur adéquat, c'est une petite pièce de plastique à rajouter dans le réservoir qui limite le débit à l'entrée du tuyau de chasse (référence Geberit 240.344.00.1 ou 217.807.00.1)
10 janvier 2015 à 18:34
Proposer une réponse à Problème d'eau sort cuvette WC
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 3. Problème cuvette WC poreux ?
  • 4. Avec quel outil ôter le tartre dans la cuvette des WC
    N°5823 : Bonjour, Je n'arrive pas à enlever du tartre sur mes parois de WC. Les filets de tartre sont plutôt fins. Mais malgré cela je peine à l'enlever ! J'ai tenté à plusieurs reprises avec du vinaigre blanc chaud en...
  • 5. Problème d'évacuation de WC
  • 6. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 7. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 8. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 9. Cuvette WC mauvaises odeurs
    N°927 : Bonjour, J'ai fait changer l'ensemble cuvette WC par un plombier, depuis il y a toujours des odeurs. Auparavant, jamais de souci d'odeur, j'ai rappelé mon plombier, il m'a proposé de calfeutrer l'évent qui est à l'arrière...
  • 10. Problème évacuation eaux usées des WC
>>> Résultats suivants pour : Problème d'eau sort cuvette WC >>>
mecanisme chasse  d eauemboiture plomberieschema bouclage plomberiedemonter un vieux robinet de salle de bain jacob delafon 02
