Problème d'eau sort cuvette WC
Dépannage et réparation plomberie : Problème d'eau sort cuvette WC
J'ai changé ma cuvette WC et maintenant à chaque fois que je tire la chasse d'eau (chasse haute Geberit années 80), l'eau sort de la cuvette - même en diminuant le volume d'eau de la chasse au maximum - Que faire pour ne pas prendre un bain de pieds à chaque fois que je tire la chasse ? Merci.
19 juin 2009 à 15:56
Questions 1 plomberie maison
Bonjour, vérifiez votre évacuation et avez vous mis la bonne cuvette ?
G. B.
G. B.
21 juin 2009 à 02:09
Questions 2 plomberie maison
Bonjour, il faut diminuer le niveau de la chasse d'eau par le flotteur ou par le rajout d'une brique, les nouvelles cuvettes ont moins besoin d'eau.
22 juin 2009 à 18:48
Questions 3 plomberie maison
Panne : Jaillissement de l'eau sur les bords de la cuvette de WC.
A cause des différentes hauteurs de pose des réservoirs apparents, les débits de rinçage sont différents.
D'autre part, en fonction de leur géométrie et des particularités de la céramique, les cuvettes de WC ont également besoin de débits de rinçage différents.
Cause : Débit de rinçage trop important.
Élimination : Utilisation d'un modérateur adéquat, c'est une petite pièce de plastique à rajouter dans le réservoir qui limite le débit à l'entrée du tuyau de chasse (référence Geberit 240.344.00.1 ou 217.807.00.1)
10 janvier 2015 à 18:34
