Quel diamètre tubes cuivres pour pavillon
Bricolage dépannage plomberie : Quel diamètre tubes cuivres pour pavillon
Bonjour, j'aimerai savoir quels diamètres de tubes cuivres (arrivée et sortie du chauffe-eau jusqu'aux différents éléments) je dois installer pour cette configuration (pavillon individuel neuf). Sous-Sol : Chauffe-eau 300 litres. RDC : 1 douche, 1 lavabo, 1 WC avec lavabo, 1 évier, 1 lave-vaisselle, 1 lave-linge. Etage : 1 WC, 1 lavabo, une baignoire. Merci pour votre aide.
16 avril 2008 à 17:03
Bonsoir, alimentation générale en 20/22. Pour l'alimentation du cumulus mettez du 16/18, départ également.
Pour les appareils sanitaires :
- baignoire 14/16
- cuisine 12/14 et réduit 10/12 pour la robinetterie, lave vaisselle
- wc, lavabo 10/12
- douche 10/12 sauf si balnéo (14/16) G.B.
- baignoire 14/16
- wc, lavabo 10/12
17 avril 2008 à 02:42
- 1. Quel diamètre tubes cuivre installation nouvelle chaudière gaz
- N°7169 : Bonjour, Je suis en train d'installer une nouvelle chaudière au sous-sol (prolongation de l'actuelle canalisation de 6 m). Installation actuelle : - Tube 28 à partir du compteur gaz jusqu'à la chaudière, réducteur de 22...
- 2. Diamètre tubes de cuivre pour le montage baignoire balnéo ?
- N°5610 : Bonjour à toutes et à tous. Voilà ayant des gros problèmes de dos, je suis entrain de construire et de me faire construire une petite salle de bain avec une baignoire balnéo air + eau achetée d'occasion. seulement, chez la...
- 3. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
- N°9535 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une ancienne maison que je rénove et le compteur actuel est en calibre 15mm, pareil pour mon tuyau en acier qui vient jusqu'à chez moi 15mm. Ma question est : Qu'est-ce que je risque en...
- 4. Raccorder tuyau diamètre 12 avec tuyau diamètre 15
- N°2712 : Bonjour. Comment raccorder un tuyau de diamètre 12 (tuyau de robinet) avec un tuyau de diamètre 15 (tuyau d'arrivée d'eau) sans souder les tuyaux ? Merci.
- 5. Coller tubes en PVC la colle prend trop vite
- N°1904 : Bonjour, j'ai essayé de coller un coude 87.30 et deux tubes en PVC de diamètre 100 (WC) mais la colle prend trop vite (étalée au pinceau sur les deux tubes après les avoir poncés légèrement au papier de verre). Du coup, les...
- 6. Correspondance pouces mm diamètre tuyaux plomberie
- N°6082 : Hello, Pourquoi un format 3/8" correspond à du 12x17 ??? 12mm : diamètre intérieur 17mm : diamètre extérieur 3/8"= 25.4mm x 3/8 = 9.5mm, très différent de 12mm ou 17mm !?! :sad: Je ne comprends pas......
- 7. Raccord direct aux égouts
- N°5499 : Bonjour. En cas de fortes pluies, et étant dans le creux de la rue, le principe des vases communicants fait que l'eau monte d'une hauteur de 2 mètres dans la chambre de regard qui récolte les eaux de pluies et de la maison....
- 8. Poser un robinet d'arrêt général
- N°6399 : Bonjour à tous, Je dois installer en urgence un nouveau robinet d’arrêt général dans mon logement. Un artisan a déjà retiré l’ancien robinet et placé un bouchon. Ce robinet se trouve au sol, à l’horizontal....
- 9. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
- N°29 : Bonjour. Pour la construction d'une maison neuve, que me conseillez vous en plomberie : le PER ou le cuivre. Quels sont les avantages et inconvénients de chacun ? Merci pour vos réponses.
- 10. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
- N°5811 : Bonjour à tous. Vous m'aviez grandement aidé suite à un problème de cumulus qui fuitait cet été mais je ne retrouve pas mon ancien compte. Enfin voilà ma question : j'ai un petit problème dans la canalisation de la...
