Mitigeurs thermostat robinet sanitaire
Réponses plomberie : Mitigeurs thermostat robinet sanitaire
Bonjour, je viens d'installer un mitigeur thermostat pour ma baignoire et après installation il ne fonctionne pas correctement. Il est reglé sur 38 degrés et au bout de 30 secondes il ne coule plus d'eau. 2 à 3 minutes plus tard l'eau revient à la température de 38 degrés. Je voudrais savoir pourquoi en ouvrant mon mitigeur thermostatique au bout de quelques secondes l'eau se coupe et je dois jouer sur la commande des têtes de robinet et attendre bien 2 à 3 minutes pour avoir de l'eau. Merci.
25 avril 2008 à 03:09
Votre ECS est-elle produite par un chauffe bain ou un cumulus ?
Le mitigeur a-t-il des clapets de non retour ?
Votre tuyauterie n'est-elle pas inversée ?
G.B.
G.B.
26 avril 2008 à 02:20
- 1. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
- N°10080 : Bonjour à tous. J'ai profité de remplacer ma baignoire par une douche pour changer mon vieux chauffe-eau par un nouvel Ariston 100l qui sera bien suffisant pour 2 personnes 95% du temps. L'installation étant 'vieille',...
- 2. Robinet thermostatique chauffage pour régler température eau sanitaire
- N°4644 : Bonjour, Peut-on installer un robinet thermostatique de radiateur en sortie de cumulus ou en amont d'un robinet mitigeur de façon à éviter de se brûler, et ainsi de conserver une température du cumulus à un niveau suffisant...
- 3. Raccord robinet extérieur cassé
- N°9505 : Bonjour. J'ai un gros problème. En changeant mon robinet extérieur la bague dans le mur s'est cassé. J'ai cassé le crépi autour et je vois qu'il est soudé sur un tube en cuivre. Mais dans mon vide sanitaire il est en...
- 4. Problème robinet d'arrivée d'eau du robinet de douche
- N°5337 : Bonjour. J'ai un problème avec le robinet d'arrivée d'eau de mon robinet de douche. Je précise qu'il y a un robinet d'arrivée d'eau à gauche et un thermostat à droite d'un bloc horizontal. Depuis quelques temps le...
- 5. Panne eau chaude sanitaire chaudière Geminox Fontaline 30S
- N°7928 : Bonjour. Je n'ai plus que de l'eau à peine tiède au robinet alors que ma chaudière Geminox (fuel) Fontaline 30S s'allume parfaitement, démarre bien, ne fume pas et ce n'est apparemment pas elle le problème. La pompe...
- 6. Problème de réglage robinet à thermostat GROHE
- N°1819 :
robinet- thermostat/19145.gif" alt="robinet Gröhe" border="0" align="left"> Bonjour, mon robinet à thermostat Gröhe 19253 s'est...
- N°1819 :
- 7. Réparer Fuite groupe de sécurité
- N°48 : Bonjour. Comment réparer la fuite du groupe de sécurité du chauffe-eau ? Merci pour vos conseils.
- 8. Thermostat robinet mélangeur
- N°316 : Comment tester un thermostat sur un robinet mélangeur de douche ?
- 9. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
- N°6989 : Bonjour à tous, J'observe une montée en pression sur mon arrivée d'eau. La lecture de la pression se fait en aval de mon réducteur. Pour remédier à cette montée en pression sur mon arrivée d'eau j'ai remplacé le...
- 10. Chauffe eau Fagor thermostat en sécurité
- N°7542 : Bonjour à tous, J’ai besoin de conseil au sujet de mon Chauffe-eau Fagor (200 Litres, âgé de 5 ans). Fin décembre, un matin je n’ai plus eu d’eau chaude, en regardant de plus près, j’ai vu que c’était le...
