Bruits dans tuyauterie
Questions Forum plomberie : Bruits dans tuyauterie
Bonjour, je suis dans un immeuble neuf, et régulièrement tout au long de la journée, j'entends un "tac tac tac" dans ma tuyauterie (à priori au niveau du tuyau d'eau froide du robinet de ma cuisine). L'intensité de ce bruit varie. Toutefois, quand je fais couler mon eau froide dans le robinet en question, le bruit s'arrête. Je suis à priori le seul locataire de l'immeuble à entendre ce bruit. J'aimerais savoir de quoi ce dernier peut bien provenir, et comment y remédier. Merci.
J'ai le même souci que vous, avez-vous trouvez une réponse ?
03 avril 2008 à 16:48
Bricolage Conseils 2 plomberie
Bonjour, ce bruit s'appelle un "coup de bélier", c'est la force du poids de l'eau en mouvement quelque part dans les tuyaux qui tape dans une extrémité du circuit, la solution est de mettre un petit appareil qui s'appelle un "anti-bélier" en bout de circuit, à l'endroit où on a l'habitude de l'entendre.
Bricolage Conseils 3 plomberie
Bonjour, peut-être origine bruit au niveau du compteur d'eau. Salutations.
17 octobre 2008 à 01:51
Bricolage Conseils 4 plomberie
Ça peut être lié à la dilatation de tubes qui ont été scellés sans gaine (dans la chape, un mur...).
29 octobre 2009 à 22:46
Bricolage Conseils 5 plomberie
Une question.
Lorsque je prends une douche et que l'eau atteint une certaine température (chaude) le débit devient subitement saccadé et on entend un Ta ta ta ta dans la tuyauterie.
Cela se produit subitement ou lorsqu'on ouvre un robinet d'eau chaude ailleurs dans la maison.
Je suis alors obligée de remettre sur eau froide et de ré-augmenter progressivement la chaleur sans aller trop haut.
Il n'y a aucun problème lorsque l'on prend de l'eau chaude ailleurs sans utiliser la douche.
Que dois-je faire?
Une question.
Que dois-je faire?
26 janvier 2013 à 19:10
Bricolage Conseils 6 plomberie
Bonjour à tous, je viens de lire ce dernier message et j'ai à peu près le même problème...
Lorsque je prends ma douche aux deuxième étage à température entre 38 et 40° il y a un bruit du style (uuuuuu) si je descends la température, ça s'arrête mais c'est trop froid, et si je monte aussi mais c'est trop chaud...
Du coup on ne peut prendre de douche discrètement sans réveiller tout le monde dans la maison.
01 février 2013 à 09:34
- 1. bruits de tuyauterie plomberie
- N°14 : Bonjour ! Construction neuve. Impossible d'ouvrir l'eau chaude de la cuisine sans que, quelques instants après que le robinet ne soit fermé, et durant plusieurs minutes, des claquements se fassent entendre depuis le mur de la pièce...
- 2. Bruits tuyauterie circuit chauffage sur chaudière à ventouse
- N°3385 : Bonsoir. J'ai des bruits (tac, tac, tac) réguliers du circuit de chauffage.C'est une chaudière au gaz de ville à ventouse Riello "Studette".J'ai purgé plusieurs fois tous les radiateurs. Rien n'y fait, il semble que le bruit...
- 3. Bruits de vibrations tuyauterie chasse d'eau
- N°9019 : Bonjour, Nous venons de changer nos chasses d'eau et depuis, lorsque l'on tire la chasse d'eau il y a des gros bruits de vibrations dans la tuyauterie au début et à la fin du remplissage de la cuve. Ça dure environ 4-5...
- 4. Eau chaude et bruits tuyauterie
- N°1137 : Bonjour, je viens d'acheter une maison, un bungalow pour être plus précis. Lorsque j'utilise de l'eau chaude au rez-de-chaussée (évier de cuisine, douche et évier de salle de bain), j'entends un "Toc-Toc-Toc" dans les tuyaux...
- 5. Bruit écoulement tuyauterie
- N°5367 : Bonjour, J'ai un bruit quasi permanent dans la tuyauterie, comme une sorte d'écoulement d'eau. Qu'est-ce que cela peut être ? J'ai une installation chaudière Frisquet au gaz révisée tous les ans (clapet thermostatique...
- 6. Coups de bélier tuyauterie
- N°7737 : Bonjour, J'ai des coups de bélier dans ma tuyauterie, au 1er et au rez de chaussée à l'ouverture de l'eau froide. On m'a changé le réducteur de pression, ce qui a réglé le problème pendant quelques jours, mais le bruit...
- 7. Forts bruits dans tuyauterie robinets tous éteints
- N°9888 : Bonjour, Je suis totalement désespérée, je vous explique : - des bruits, comme des coups de marteau piqueur, à horaires totalement aléatoires et surtout sans qu'aucun robinet ne soit ouvert. - les bruits s'arrêtent...
- 8. Bruit récurrent tuyauterie chambre
- N°9536 : Bonjour à tous. Je suis locataire depuis quelque mois d'un T2 en copropriété (3éme étage), très agréable et bien isolé des bruits extérieurs. Depuis mon installation, je suis malheureusement dérangé par un bruit...
- 9. Bruits chauffe eau électrique
- N°1256 : Le chauffe-eau électrique est neuf et vient d'être installé à la place d'un vieux qui fuyait. Le problème est le suivant : lorsque l'on puise de l'eau chaude de façon très brève (moins de 30 sec. environ) à l'arrêt du...
- 10. tuyauterie cuivre bruit
- N°133 : J'ai installé un forage + un ballon de 100L. A chaque fois que le ballon se remplit, un bruit se produit dans la tuyauterie en cuivre. Que dois-je faire ?
