Eau chaude et bruits tuyauterie
1137
Réparation plomberie maison : Eau chaude et bruits tuyauterie
Bonjour, je viens d'acheter une maison, un bungalow pour être plus précis. Lorsque j'utilise de l'eau chaude au rez-de-chaussée (évier de cuisine, douche et évier de salle de bain), j'entends un "Toc-Toc-Toc" dans les tuyaux pendant environ 10 secondes. Cela ne se produit pas quand j'utilise de l'eau froide, et ne semble pas se produire non plus lorsque j'utilise de l'eau chaude dans l'évier de la salle de bain du sous-sol. Je lisais d'autres questions et on parlait de "coup de bélier". Est-ce mon cas ? Un anti-coup de bélier, ça ressemble à quoi ? Merci de vouloir m'aider.
Travaux 1 plomberie maison
Un anti-bélier est, en fait, un groupe de plusieurs réductions de la tuyauterie afin que l'eau ne jaillise pas violemment sur un simple bouchon. Il est souvent utilisé pour de grosses tuyauteries à usage collectif. Pour un bungalow, le problème doit venir de la pression de l'installation trop élevée (à voir).
Travaux 2 plomberie maison
Cela vient du refroidissement de la canalisation d'eau chaude qui engendre son retrait (dilatation dans l'autre sens).
Travaux 3 plomberie maison
Ça vient de la dilatation / contraction de la tuyauterie. Solution : essayez de desserrer un peu les colliers.
17 novembre 2010 à 13:21
Proposer une réponse à Eau chaude et bruits tuyauterie
  • 1. bruits de tuyauterie plomberie
    N°14 : Bonjour ! Construction neuve. Impossible d'ouvrir l'eau chaude de la cuisine sans que, quelques instants après que le robinet ne soit fermé, et durant plusieurs minutes, des claquements se fassent entendre depuis le mur de la pièce...
  • 2. Bruits dans tuyauterie
    N°1185 : Bonjour, je suis dans un immeuble neuf, et régulièrement tout au long de la journée, j'entends un "tac tac tac" dans ma tuyauterie (à priori au niveau du tuyau d'eau froide du robinet de ma cuisine). L'intensité de ce bruit...
  • 3. Ballon électrique plus eau chaude et bruits
    N°1120 : Bonjour, j'ai un problème avec mon ballon électrique, d'un modèle horizontal, 100 litres environ, pas de marque visible. Celui-ci était déjà dans mon appartement que j'habite depuis 2 ans, j'ignore de quand il date. J'ai fait...
  • 4. Coups de bélier tuyauterie
  • 5. ballon d'eau chaude fait des bruits
    N°100 : Bonjour, j'ai un ballon d'eau chaude qui fait des bruits de claquement lorsqu'il se remplit et se vide (pendant et après usage de l'eau chaude). Est-ce que c'est normal ou cela doit-il m'alerter d'un problème à venir ?
  • 6. Bruits tuyauterie circuit chauffage sur chaudière à ventouse
    N°3385 : Bonsoir. J'ai des bruits (tac, tac, tac) réguliers du circuit de chauffage.C'est une chaudière au gaz de ville à ventouse Riello "Studette".J'ai purgé plusieurs fois tous les radiateurs. Rien n'y fait, il semble que le bruit...
  • 7. Bruits de vibrations tuyauterie chasse d'eau
    N°9019 : Bonjour, Nous venons de changer nos chasses d'eau et depuis, lorsque l'on tire la chasse d'eau il y a des gros bruits de vibrations dans la tuyauterie au début et à la fin du remplissage de la cuve. Ça dure environ 4-5...
  • 8. J'ai changé mon ballon d'eau chaude depuis bruits dans les canalisations
    N°64 : J'ai changé mon ballon d'eau chaude 200 l. Depuis, dès que l'on prend une douche en coupant le mitigeur, j'ai des bruits dans mes canalisations. Que faut-il faire pour éviter ce bruit ?
  • 9. Bruits ballon d'eau chaude
    N°319 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude, de marque Rheemglas position horizontale, fait des bruits la nuit. Il s'agit de bruits ressemblant à des cailloux qui tapent contre la paroi intérieure. Cela dure tout le moment où il s'enclenche...
  • 10. Bruits chauffe eau électrique
    N°1256 : Le chauffe-eau électrique est neuf et vient d'être installé à la place d'un vieux qui fuyait. Le problème est le suivant : lorsque l'on puise de l'eau chaude de façon très brève (moins de 30 sec. environ) à l'arrêt du...
>>> Résultats suivants pour : Eau chaude et bruits tuyauterie >>>
deboucher evierdeboucher un evierprobleme production d eau chaudetuyauterie cuisine equipee 02
