Chauffe-eau fait disjoncter le différentiel
9136
Question Forum Plomberie : Chauffe-eau fait disjoncter le différentiel
njoyard
njoyard
J'ai une installation temporaire (pendant travaux) avec un vieux chauffe-eau de 200L, qui est derrière une horloge (réglée sur les HC - j'ai pas encore de contacteur HC mais ça viendra), puis un divisionnaire 16A, puis un différentiel 30mA.
Depuis la nuit dernière, il fait sauter le différentiel quelques minutes après sa mise en route. Réarmer le différentiel n'est pas possible immédiatement après, il faut attendre quelques minutes, puis il re-saute. Du coup j'ai l'impression que le problème se présente à la montée en température.
J'ai testé la résistance à 20 ohms, ce qui me paraît cohérent. Je ne vois pas de résistance phase-terre ou neutre-terre (testé seulement "à froid" pour le moment). On est d'accord que si le diff saute, c'est qu'il y a une fuite à la terre quelque part ?
Les connexions sont en bon état. Il n'y a pas de réglage sur ce (vieux) modèle, juste un double contacteur avec un bilame côté cuve (qui ne touche pas la cuve d'ailleurs, c'est normal ?), et j'imagine que n'étant pas connecté à la terre il ne peut pas être en cause.
Il n'y a aucune fuite d'eau visible depuis l'extérieur.
Est-ce que ça vaut le coup de tenter de le vidanger, démonter et détartrer ? J'ai un nouveau chauffe-eau qui arrive dans un mois environ (mais bon, un mois sans eau chaude en fin d'automne...).
Est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais vérifier ?
Merci. smile
Nico
07 novembre 2022 à 20:53
30 074 messages
Bonjour Nico.
Oui.
Si le corps de chauffe comporte une résistance stéatite et que le manchon est percé, quelques gouttes peuvent faire contact avec le châssis et l'ID déclenche.
Est-ce que ça vaut le coup de tenter de le vidanger...
Non. Il faut identifier quelle partie électrique du chauffe-eau présente un défaut d'isolement sporadique.
Il faut un ohmmètre.
Voir si l'appareil est stéatite ou blindé.
07 novembre 2022 à 21:11
JR48
JR48
358 messages
Votre panne ressemble à une fuite du doigt de gant où se trouve l'aquastat, dans le cas d'une résistance stéatite.
S'il y a une moindre fuite, l'eau ruisselle le long de l'aquastat et provoque ce qui vous arrive.
C'est souvent le cas au bout de quelques minutes de chauffe, probablement à cause de la dilatation.
Vérifiez ce doigt de gant, après avoir coupé l'alimentation électrique du chauffe-eau.
08 novembre 2022 à 17:55
Proposer une réponse à Chauffe-eau fait disjoncter le différentiel
  • 1. Chauffe-eau fait disjoncter mon compteur
    N°905 : Bonjour, j'ai un problème avec mon chauffe-eau, en marche forcée ou pendant la nuit, dès qu'il est en marche, il fonctionne normalement pendant un temps, puis fait disjoncter le compteur différentiel sur lequel il y a aussi les...
  • 2. Problème chauffe-eau qui fait disjoncter le tableau électrique
  • 3. Chauffe-eau électrique fait disjoncter
  • 4. Chauffe eau qui fait disjoncter
    N°2372 : Bonjour. J'ai un problème avec mon chauffe eau 200 litres horizontal blindé de marque Pacific. Il fait disjoncter mon différentiel et même le disjoncteur dès que je rebranche le fil de terre. Pensant que c'était un problème...
  • 5. cumulus 200 L fait sauter disjoncteur
    N°205 : Bonjour à tous, j'ai un problème assez compliqué à résoudre et j'ai bien peur que seul je n'y arriverais pas. Mon cumulus de 200 L fait sauter mon disjoncteur, alors j'ai changé mon contacteur jour/nuit. Cela continue. J'ai...
  • 6. Fuite d'eau sur mon chauffe-eau qui fait disjoncter
    N°3427 : Bonjour, j'ai des gouttes d'eau qui fuient sur la partie électrique de mon chauffe eau et qui font disjoncter. Pourriez-vous m'indiquer si je dois prévoir de changer mon chauffe-eau ou de changer autre chose ? Merci.
  • 7. Chauffe-eau panne introuvable
    N°7447 : Bonjour, Un matin la semaine dernière je me suis aperçu que je n'avais plus d'électricité, le disjoncteur général ayant sauté. Je me suis rendu compte que ça venait du chauffe eau. J'ai ensuite fait plusieurs...
  • 8. Problème chauffe-eau électrique capricieux
  • 9. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 10. Problème chauffe-eau fait tout disjoncter
    N°7312 : Bonjour. J'ai un problème avec mon chauffe eau, cela m'a fait tout disjoncter, on m'a dit que c'était la résistance à changer chose que j'ai fait mais cela encore fait tout disjoncter et la bride de la résistance est...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau fait disjoncter le différentiel >>>
bricovideo contacteur jour nuitconseils travaux plomberie 2degats des eaux avis travaux 04remplacer vieux robinet d evier bricovideo
