Chauffe-eau Saunier Duval 30s pour produire de l'eau chaude
Question Forum Plomberie : Chauffe-eau Saunier Duval 30s pour produire de l'eau chaude
Nous possédions un vieux chauffe eau Saunier Duval opalis C10 au propane qui a rendu l’âme après 20ans.
L'installation d'un modèle à cheminée n'étant plus au norme, tous les plombiers nous ont proposé une installation avec ventouse et un Saunier Duval Opalia F12.
Et là énorme déception... avant en 5s il y avait de l'eau chaude.
Avec le nouveau F12, il faut 15s pour que l'icône d'allumage s'affiche et encore 10s pour que l'eau commence à tiédir au robinet le plus proche !
Bilan des courses, pour un chauffe eau soit disant économe en eau et gaz, il faut faire couler près de 3l d'eau pour avoir un peu d'eau chaude.
Si on ferme le robinet, c'est rebelote récupération de l'eau chaude résiduelle puis à nouveau 25s d'eau froide.
Le plombier dit que c'est normal avec les ventouses qu'il faut attendre que la ventilation aspire l'air pour déclencher la combustion.
J'ai quand même du mal à penser qu'il faille 15s pour déclencher le brûleur, ce qui semble être le cas vu l'affichage de la flamme sur l'écran.
Est-ce que quelqu'un s'y connaît avec ce modèle ? Y-a-t il un problème de réglage ? la pression Gaz est bonne c'est la seule chose que l'installateur a vérifié conformément au manuel d'installation.
Est-ce que l'exemplaire serait défectueux ?
Par contre il est fait mention de programme de contrôle qu'il n'a pas lancé...
J'ai essayé de regarder mais il n'y a que des codes et je n'ai trouvé nulle part sur le web l'explication de ces dit-programmes de tests.
Merci d'avance pour vos lumières car on a vraiment l'impression d'avoir jeter de l'argent par la fenêtre.
18 décembre 2021 à 11:22
