Fonctionnement allumage chauffe-eau gaz ?
9731
Conseils forum plomberie : Fonctionnement allumage chauffe-eau gaz ?
White
White
4 messages
J'ai déjà posé une question sur un chauffe-eau gaz, mais il a plus de 20 ans et il est bon pour le remplacement.
La question qui se pose c'est la technologie d'allumage, veilleuse permanente ou pas, allumage par piles, hydropower (j'ai vu ça sur le descriptif de certains modèles, c'est bien expliqué) .
Les avantages et inconvénients de ces techniques les contraintes d'entretien (piles à changer) et la fiabilité.
C'est pour une seule personne qui utilise pour la douche surtout.
Merci
27 août 2023 à 14:02
Proposer une réponse à Fonctionnement allumage chauffe-eau gaz ?
  • 1. Chauffe eau Addax arrêt brûleur gaz après arrêt piezo d'allumage
    N°5084 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau ADDAX état neuf, sur lequel j'ai un problème d'extinction du brûleur principal après quelques secondes de fonctionnement. Le brûleur s'enclenche correctement par contre la DEL jaune qui indique...
  • 2. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 3. Problème allumage chauffe eau gaz instantané
    N°6135 : Bonjour. Je tente de découvrir l'origine de la panne de mon chauffe eau gaz... Tout d'abord il est de type piezzo à pile de marque Génial ou Iera JSD12 6A. Quand on ouvre le robinet d'eau chaude rien ne se passe (eau froide...
  • 4. Chauffe-eau gaz petite explosion à l'allumage
    N°1714 : Bonjour, j'ai installé un petit chauffe-eau à gaz butane de marque Chaffoteau, qui a bien fonctionné pendant quelque temps. Maintenant, à l'allumage, il produit une petite explosion. D'où cela peut-il provenir ?
  • 5. Rampe d'allumage ne s'allume pas chauffe eau à gaz ELM
    N°6493 : Bonjour. J'ai un chauffe eau à gaz ELM, il a 11 ans. La veilleuse s'allume mais pas la rampe donc je n'ai pas d'eau chaude En plus le débit d'eau au robinet eau chaude est faible. Qu'en est-il svp ? corps de chauffe...
  • 6. Problème allumage chauffe-eau Junkers à gaz ancien modèle
    N°4997 : Bonsoir. Je n'arrive pas à allumer mon chauffe-eau, la veilleuse s'éteint dés que je relève le bouton du régulateur. Comment régler ce problème ? C’est un Junkers à gaz, ancien modèle. Merci.
  • 7. Explosion à l'allumage d'un chauffe eau Leblanc ondea
    N°3937 : Bonjour, depuis 11 mois a été installé un chauffe eau à gaz Leblanc ondea, sans problème jusqu'à ce jour, silencieux, chauffe correctement. Depuis quelque temps il s'enclenche normalement puis à la deuxième demande d'eau...
  • 8. Test allumage vieux chauffe-eau instantané
    N°6596 : Bonsoir, Je voudrais essayer d'allumer un vieux chauffe-eau instantané de cuisine (>50 ans) mais qui n'aurait été utilisé qu'une quinzaine d'années. Il est un peu poussiéreux mais n'a l'air trop abîmé (cf....
  • 9. Chauffe bain Elm Leblanc Ondea Lm 10 PV connection fil allumage piézo
    N°5835 : Bonjour, En démontant la carcasse du chauffe bain Elm Leblanc Ondea Lm 10 PV de ma copine, j'ai constaté qu'un des fils rouges du bloc gaz été déconnecté et condamné par un isolant,celui qui est déjà dénudé et qui...
  • 10. chauffe eau gaz problème de tartre
>>> Résultats suivants pour : Fonctionnement allumage chauffe-eau gaz ? >>>
remplacement colonne evacuationdeboucheur evier bricolage plomberie dcollier tube cuivre bricolage plomberie collier tube cuivrepied a coulisse bricolage
