Chauffe-eau fait disjoncter mon compteur
Forum plomberie Maison : Chauffe-eau fait disjoncter mon compteur
Bonjour, j'ai un problème avec mon chauffe-eau, en marche forcée ou pendant la nuit, dès qu'il est en marche, il fonctionne normalement pendant un temps, puis fait disjoncter le compteur différentiel sur lequel il y a aussi les chauffages électriques, aussi il fait très froid. A quoi est-ce dû ? la résistance, le thermostat, le calcaire ? Merci de m'aider.
Réponses 1 forum plomberie
Bonjour il y a de grandes chances que la résistance soit HS.
Réponses 2 forum plomberie
Bonjour, je pense que le problème vient du branchement au tableau.
Réponses 3 forum plomberie
Peut-être trop de calcaire sur la résistance.
Réponses 4 forum plomberie
Il faudrait déjà estimer sa consommation électrique quand cela se passe... Le disjoncteur peut sauter soit par une fuite hors circuit, soit par surcharge. Donc faites le total de ce qui peut consommer en même temps et votre puissance d'abonnement. Evidemment si vous êtes en triphasé ça va se compliquer car cela va être par phase. Une fuite de la résistance à la terre est possible mais généralement ça sauterait plus rapidement. Avez-vous noté aussi des traces d'écoulement d'eau sous le ballon ?
Réponses 5 forum plomberie
J'ai eu le cas, votre ballon possède-t-il un interrupteur ? Si c'est le cas, il est possible qu'il fuit sur le dessus et que l'eau en fuyant s'accumule sous l'interrupteur et par évaporation, lorsque le ballon est chaud (on le sent au toucher) fasse disjoncter le système.
Réponses 6 forum plomberie
D'après votre analyse, il semble que vos convecteurs sont en fonctionnement lorsque votre chauffe-bain fonctionne. Vérifiez la puissance de votre abonnement EDF. Si 30A 6000W ou si vous êtes en triphasé, il se peut que vous manquiez de puissance. Coupez tous vos appareils gourmands en électricité puis faites un essai avec seulement le cumulus en marche. Si tout est OK, demandez une augmentation de puissance à EDF (voir le numéro de téléphone sur votre facture).
Réponses 7 forum plomberie
Il est certain que si la résistance est entartrée l'intensité appelée par le chauffe eau électrique devient démesurée et s'il n'y a pas de disjoncteur divisionnaire le disjoncteur général " tombe".
Chato 133
Chato 133
01 août 2009 à 14:44
Réponses 8 forum plomberie
Bonjour, mon chauffe-eau fait disjoncter mon compteur de temps en temps la nuit.
Le lendemain je n'ai plus d'eau chaude, puis comme une blonde j'ai tourné le bouton du groupe sécurité et l'eau n'arrête plus de couler, je suis obligé de couper l'eau.
Comment avoir l'eau chaude puis faire couler normalement l'eau du groupe sécurité ?
19 janvier 2011 à 22:24
Réponses 9 forum plomberie
Bonjour, pour ma part j'ai mon chauffe-eau AEG qui fait sauter le disjoncteur, hier il allait encore, j'ai essayé toutes prises débranchées, j'ai essayé le soir, le matin, je suis bon bricoleur, est-ce possible de le refaire moi-même, et qu'est-ce que cela peut être ? Merci si vous avez besoin d'une photo, pas de souci. Merci d'avance.
30 novembre 2011 à 15:11
Réponses 10 forum plomberie
Bonjour. J'ai le même souci, en heures creuses mon différentiel saute au bout d'un quart d'heure.
Je l'ai mis en marche forcée en heures pleines et là ça a disjoncté au bout de deux heures.
Mon installation électrique a fonctionné à plein tout l'hiver dernier et depuis pas d'ajout d'appareil.
Pouvez-vous m'aider ? Merci.
18 février 2012 à 18:02
Réponses 11 forum plomberie
Ne pas confondre différentiel et disjoncteur. Si le différentiel saute, il s'agit d'une fuite de courant le plus souvent due à la résistance de chauffage défectueuse, si le disjoncteur saute, problème de surcharge du circuit, vérifier si d'autres appareils gourmands ne fonctionnent pas en même temps.
28 mars 2012 à 21:42
Réponses 12 forum plomberie
Sachez qu'un fourreau peut se remplacer après vidange complète de votre ballon et nettoyage du calcaire. Profitez-en pour changer l'anode.
08 juin 2012 à 15:36
