Fuite d'eau sur mon chauffe-eau qui fait disjoncter
Choix matériaux plomberie maison : Fuite d'eau sur mon chauffe-eau qui fait disjoncter
Bonjour, j'ai des gouttes d'eau qui fuient sur la partie électrique de mon chauffe eau et qui font disjoncter. Pourriez-vous m'indiquer si je dois prévoir de changer mon chauffe-eau ou de changer autre chose ? Merci.
14 novembre 2008 à 03:09
Bonjour, prévoir un détartrage, vérifiez l'intérieur de la cuve, remplacez le joint de la plaque support d'élément chauffant. Si votre cumulus est ancien, remplacez le.
G. B.
G. B.
Il y a deux solutions, soit remplacer le chauffe eau où la pièce qui englobe la résistance électrique ("doigt de gant"), il y en a deux types, soit les fils sont branchés sur des petites cosses qui partent sur des petits tubes ronds qui entrent dans le chauffe eau (système blindé) où les fils sont raccordés sur un socle en pierre tenu par une petite patte sur le côté (système stéatite). Si vous avez une hésitation cela doit être indiqué sur la référence du chauffe eau (autocollant soit sur le côté ou sur le dessous).
Bonsoir ! Si l'eau ne provient pas du joint de la plaque porte résistance ou de la plaque elle-même (qui serait donc percée) c'est que la ou les fuite(s) se situe(nt) sur le corps du ballon.
Il n'y a pas d'autres raccords que ceux situés sur la plaque basse, donc c'est en pleine tôle que se situe la fuite.
Je crains fort que vous ne soyez contraint de changer le chauffe eau. Cordialement.
15 novembre 2008 à 06:28
