Profil du membre njoyard
Membre inscrit njoyard sur le forum Plomberie
J'ai une installation temporaire (pendant travaux) avec un vieux chauffe-eau de 200L, qui est derrière une horloge (réglée sur les HC - j'ai pas encore de contacteur HC mais ça viendra), puis un divisionnaire 16A, puis un différentiel 30mA.
Depuis la nuit dernière, il fait sauter le différentiel quelques minutes après sa mise en route. Réarmer le différentiel n'est pas possible immédiatement après, il faut attendre quelques minutes, puis il re-saute. Du coup j'ai l'impression que le problème se présente à la montée en température.
J'ai testé la résistance à 20 ohms, ce qui me paraît cohérent. Je ne vois pas de résistance phase-terre ou neutre-terre (testé seulement "à froid" pour le moment). On est d'accord que si le diff saute, c'est qu'il y a une fuite à la terre quelque part ?
Les connexions sont en bon état. Il n'y a pas de réglage sur ce (vieux) modèle, juste un double contacteur avec un bilame côté cuve (qui ne touche pas la cuve d'ailleurs, c'est normal ?), et j'imagine que n'étant pas connecté à la terre il ne peut pas être en cause.
Il n'y a aucune fuite d'eau visible depuis l'extérieur.
Est-ce que ça vaut le coup de tenter de le vidanger, démonter et détartrer ? J'ai un nouveau chauffe-eau qui arrive dans un mois environ (mais bon, un mois sans eau chaude en fin d'automne...).
Est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais vérifier ?
Nico
Nico
07 novembre 2022 à 20:53
