Chauffe-eau éteint pendant 4 mois veilleuse s'éteint
3020
Questions plomberie maison : Chauffe-eau éteint pendant 4 mois veilleuse s'éteint
Bonjour, j'ai un chauffe-eau à gaz Chaffoteaux et Maury Senseo. Je l'ai laissé éteint pendant 4 mois. Lorsque je veux le rallumer la veilleuse s'allume et s'éteint quand je tourne le bouton. Que faire ? Merci.
25 mai 2008 à 02:17
Réponses 1 forum plomberie
Si vous êtes en gaz naturel après un long arrêt celui-ci se décompose.
Laissez votre veilleuse allumée assez longtemps en regardant sa stabilité.
Vérifiez également votre thermocouple et regardez si la flamme de veilleuse le chauffe bien.
G.B.
26 mai 2008 à 12:13
Réponses 2 forum plomberie
Bonjour, bien purger l'arrivée gaz, nettoyage des vieilles poussières d'araignées, thermocouple brûlé, oxydation, à remplacer, sécurité klixon.
02 septembre 2011 à 10:15
Proposer une réponse à Chauffe-eau éteint pendant 4 mois veilleuse s'éteint
  • 1. Chauffe-eau la veilleuse s'éteint
    N°253 : Bonjour, mon chauffe-eau (au gaz) s'est coupé. J'ai beau rallumé la veilleuse, celle-ci tient si je maintiens le bouton enfoncé mais dès que je le lâche, la veilleuse s'éteint ! Est-ce qu'il faut changer tout le brûleur ?...
  • 2. Réparer le système de veilleuse du chauffe-eau
    N°2435 : Bonjour, J'ai un petit chauffe-eau mural ELM Leblanc dont je ne connais pas le référence (à bouteille de gaz) quand je l'allume, la veilleuse marche et quand je tourne le bouton pour le mettre en mode "faire couler de l'eau"...
  • 3. Chauffe bain Junker s'éteint au bout de 5 minutes
    N°7749 : Bonjour chers lecteurs, Voilà que je viens d'installer un chauffe bain de marque JUNKER de 10 litres (11l) et il marche normalement sauf dans le cas où j'ai envie de remplir ma baignoire, arrivé au bout de 5 minutes...
  • 4. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 5. Chauffe bain Elm Leblanc veilleuse s'éteint
    N°8158 : Bonjour, Je suis embêté avec un chauffe bain Elm Leblanc LC 11PVB butane/propane. J'allume tout va bien, je tire de l'eau ça va aussi. Dès que je mets le sélecteur en mode maximum la veilleuse s’éteint. Plus rien,...
  • 6. Chauffe-eau, veilleuse s'éteint souvent
    N°1297 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau quasiment neuf, la veilleuse s'éteint souvent. Que faire ? Merci pour vos conseils.
  • 7. Chauffe-eau Bosch tout neuf qui s'éteint en cours d'utilisation
    N°9185 : Bonsoir. Je suis un peu désespérée... J'ai acheté la semaine dernière un nouveau chauffe eau car l'ancien fuyait de l'eau. Chauffe-eau BOSCH 4000 à 11 litres. Pour l'allumer c'est assez compliqué, la mèche ne veut...
  • 8. Problème chauffe-eau gaz Addax B11BS veilleuse s'éteint rapidement
    N°4749 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau butane ADDAX B11BS. Depuis quelques jours, la veilleuse s'allume lorsque l'on tire de l'eau chaude (c'est un système piezzo), mais s'éteint rapidement, si bien que la rampe de chauffage ne s'enclenche...
  • 9. Chauffe-eau au gaz s'éteint
    N°411 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau gaz nat Saunier Duval VESUVIUS SDX 3-13. Quand je tire de l'eau chaude (robinet mitigeur de la vasque de salle de bain), il s'allume normalement (pleine puissance et pleine pression). Après 10 à 15...
  • 10. Panne chauffe-bain Junker qui s'éteint tout seul
    N°6653 : Bonjour. Problème chauffe bain de 11 L de marque Junker s'éteint tout seul malgré changement du thermocouple. Même après nettoyage gicleur ça ne marche pas. Que faire SVP ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau éteint pendant 4 mois veilleuse s'éteint >>>
g s plomberiefuret plomberiedegats des eaux avis travaux 04degats des eaux avis travaux 03
