Tuyau de vidange brûlant
1997
Matériaux travaux plomberie : Tuyau de vidange brûlant
Bonjour, mon chauffe-eau est à changer car dès qu'on ouvre l'arrivée d'eau froide, il vidange en permanence. Pour l’instant on ne l'ouvre que lorsqu'on veut se doucher. Par contre, même lorsque ce robinet est fermé, le tuyau de vidange est brûlant. Est-ce normal ? Et est-ce que ça consomme beaucoup de courant ? Merci de vos réponses.
Réparation 1 plomberie maison
Sam
Sam
215 messages
Est-ce que vous parlez de la vidange du groupe de sécurité ? Dans ce cas il faut remplacer le groupe de sécurité.
Réparation 2 plomberie maison
Attention DANGER, il se peut que le ballon chauffe toujours, dans ce cas là le thermostat est HS et donc le ballon est toujours en ébullition et donc vidange sa pression par la vidange, cela est plus probable si le tuyau de vidange est toujours brûlant, DANGER et consommation. A bientôt. RIRI
Réparation 3 plomberie maison
Soit l'eau dans votre chauffe-eau est montée trop haut en température et s'est mise en sécurité, grâce au groupe de sécurité qui évacue la pression en trop, cela voulant dire que votre thermostat est à remplacer.
Soit votre groupe de sécurité est à remplacer.
Si jamais, en fermant la vanne votre chauffe-eau en fonctionnement monte en haute pression, il y a risque d'explosion, bon courage.
24 février 2009 à 11:27
Réparation 4 plomberie maison
Bonjour, j'ai une fuite au niveau du tuyau où est situé l'arrivée d'eau chaude concernant le dessous de mon évier de la cuisine. Je sais pas comment faire pour arrêter cette fuite. J'ai juste pour l'instant fermé le robinet de l'arrivée d'eau chaude. Pouvez-vous m'aider s'il vous plait ? Merci.
07 mars 2012 à 08:42
Proposer une réponse à Tuyau de vidange brûlant
  • 1. Eau d'évacuation lave-vaisselle refoule via le tuyau de vidange
    N°8445 : Bonjour à tous. Nous allons installé une nouvelle cuisine et le plombier est venu modifier légèrement notre installation évier/lave-vaisselle (voir photo). Nous avons rebranché notre lave-vaisselle pendant l'attente de...
  • 2. Position tuyau vidange lave-linge
    N°9890 : Bonjour. J'aurais besoin, s'il vous plaît, de conseils, étant novice en la matière. :biggrin: Je viens de recevoir mon lave-linge. Tout est bon pour l'installation, à part pour le tuyau d'évacuation. En effet, le tuyau...
  • 3. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 4. Tuyau PVC vidange sous évier trop court
    N°9713 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager dans un logement où les anciens locataires n'ont jamais entretenu le logement. J'ai un gros problème de robinetterie/ tuyau dans l'appartement. Un plombier va venir mais dans...
  • 5. Modifier tuyau vidange groupe de sécurité chauffe eau
    N°3404 : Bonjour. Le tuyau d'évacuation de mon groupe de sécurité de mon chauffe eau est jugé trop petit en cas de problème d'évacuation. Un ami veut modifier le tuyau de vidange de sécurité pour le raccorder sur le tuyau...
  • 6. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 7. Fuite tuyau évacuation lave-linge
  • 8. Position tuyau de vidange lave linge
    N°9231 : Bonjour. Je voulais savoir si cela posait problème que l’arrondi du tuyau de vidange du lave-linge. Qui se situe à environ 22 cm au dessus du lave linge (voir photo jointe) ? En fait, s’il se retrouve si haut, c’est...
  • 9. Lorsque j'ouvre l'évier j'entend de l'eau dans le tuyau du lave-linge
    N°9932 : Bonjour. Depuis que j'ai déménagé, ma machine à laver me signal un problème d'eau, je l'ai démonté, changé le tuyau de vidange, nettoyé les tuyau / le filtre du lave linge, et aujourd'hui je me suis rendu compte que...
  • 10. Mystère du tuyau de radiateur
    N°10040 : Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre forum qui m'a déjà apporté bien des réponses. Mais là, je suis devant un os. Je rénove ma salle de bain. Elle est minuscule (1m40 * 3m) et en relativement mauvais...
>>> Résultats suivants pour : Tuyau de vidange brûlant >>>
g s plomberieoutillage plomberie bricolagedegats des eaux avis travaux 03bricovideo probleme fixation robinet vis base
