Profil du membre rseznec
Membre inscrit rseznec sur le forum Plomberie
rseznec
a posté 5 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
Merci de votre réponse.
Je vais prévoir des serpillères en effet.
Vous me dites ça au cas où certaines vannes ne seraient pas complètement étanches je suppose.
Bonne soirée.
19 décembre 2023 à 19:59
forum consulter ce sujet Vidange chauffage sans robinet de vidange
J'ai deux autres questions :
1- Si je ne veux pas vider entièrement l'installation, est-ce que je peux laisser certains radiateurs fermés ainsi que le départ et retour ECC au niveau de la chaudière ?
2- Avez-vous aussi des conseils lorsque je vais remettre le circuit en eau pour chasser l'air correctement ?
Merci !
18 décembre 2023 à 20:08
OK, merci beaucoup GC.
Ensuite pour les bouchons, vu qu'ils vont être derrière un placo, mieux vaut plutôt un bouchon soudé plutôt qu'un bouchon à clipser je suppose ?
https://www.castorama.fr/bouchon-a-clipser-pour-tube-cuivre-14/3540730014108_CAFR.prd?storeId=1435&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA1MCrBhAoEiwAC2d64UMc6Vjs_EngeWntXCDAIHrg_qFyS5VfDNX4e6NFw9vrAqxyMWz38xoCxssQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
06 décembre 2023 à 21:30
Vous voulez dire que couper et mettre un bouchon sera moins compliqué que de dessouder le té et le remplacer par un raccord droit, vu la proximité du mur ?
Comment vous y prendriez-vous pour vider le circuit svp ?
06 décembre 2023 à 11:32
J’ai un circuit de chauffage avec 7 radiateurs sur un seul niveau.
Je souhaite supprimer 2 radiateurs (dans 2 salles de bains) que je vais remplacer par 2 sèche-serviettes électriques programmables.
Je dois donc vidanger mon circuit de chauffage pour enlever les tés des radiateurs à supprimer et effectuer de nouvelles soudures.
Comment m’y prendre pour vider le circuit car il faut qu’il soit vide d’eau pour faire mes soudures proprement ?
Complication n°1 : Je n’ai pas de robinet de vidange.
Le radiateur le plus bas du circuit (photo 1) est assez loin de la salle de bain la plus proche (pour évacuer l’eau).
Complication n°2 (photo 2) :
Un des tés de radiateur à supprimer touche une évacuation PVC en 4 mm. Si je chauffe le cuivre pour enlever le té, il va faire fondre le PVC.
Comment faire…
Merci d’avance pour votre aide.
05 décembre 2023 à 19:54
