Vidange ballon pour changement robinet
2529
Réponses plomberie maison : Vidange ballon pour changement robinet
Bonjour, faut-il vider mon ballon d'eau chaude avant de démonter mon robinet de salle de bain ? Merci.
26 janvier 2008 à 04:28
Bonjour, non fermez l'eau froide et aussi l'arrivée d eau au groupe de sécurité de votre ballon. Il faut qu'il n'y ait aucune prise d'air autre que celle créée par le démontage de votre robinet et ça fera un peu comme si vous n ouvriez qu un côté d'une ampoule médicale, ça ne coulera pas par contre si un autre robinet est ouvert durant l'intervention sortez les serpillères.
27 janvier 2008 à 03:17
Bonjour, à votre question, NON inutile de vider votre ballon, vous fermez l'arrivée d'eau froide (éventuellement au compteur), vous ouvrez votre robinet de salle de bain de façon à faire partir la pression et lorsque cela ne coule plus vous démontez votre robinet. Le vieux bricolo BB
Proposer une réponse à Vidange ballon pour changement robinet
  • 1. Vidange ballon d'eau chaude
    N°49 : Bonjour, Je recherche des infos sur la purge ou vidange d'un ballon d'eau chaude électrique. Bricovidéo très bon site, très bien fait. Merci.
  • 2. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 3. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 4. écoulement robinet purge ballon électrique
    N°169 : J'ai un écoulement (filet d'eau continu) au niveau du robinet de purge de mon ballon électrique. Est-ce normal ?
  • 5. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 6. Changement de robinet de jardin
  • 7. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 8. Que faire juste après changement ballon d'eau chaude
    N°2321 : Bonjour, je m'apprête à changer mon ballon d'eau chaude mais je ne suis pas très bricolo, après avoir vidangé mon installation, débranché l'alimentation électrique et enlevé mon ancien ballon et avoir installé le nouveau,...
  • 9. Mystères du ballon vidange qui se remplit tout seul
    N°6729 : Bonjour, Tout d'abord merci à GL pour ses infos. Gouttes sur la bride sous le chauffe eau J'ai réussi sans trop me mouiller à vidanger entièrement mon chauffe eau (raccord rapide et tuyau d'arrosage sur l'entrée d'eau...
  • 10. Vidange chauffage sans robinet de vidange
    N°9907 : Bonjour. J’ai un circuit de chauffage avec 7 radiateurs sur un seul niveau. Je souhaite supprimer 2 radiateurs (dans 2 salles de bains) que je vais remplacer par 2 sèche-serviettes électriques programmables. Je dois donc...
>>> Résultats suivants pour : Vidange ballon pour changement robinet >>>
bricolage plomberie wcraccord plomberiedegats des eaux avis travaux 04conseils travaux plomberie 3
