Chauffage central bruit au niveau nourrice étage
Actuellement 10 515 questions dans le forum plomberie
10515
Questions Forum Dépannage Plomberie : Chauffage central bruit au niveau nourrice étage
Erwan62
Erwan62
12 messages
Duplex chauffé par une chaudière à condensation (gaz) installée dans le RdC.
Une nourrice au RdC et une autre à l'étage.
Régulièrement, celle-ci émet un bruit (type coup de bélier) très gênant surtout que cette nourrice a été installée dans une chambre. De mémoire, il semblerait que ce soit au démarrage de la chauffe après environ 30mn d'arrêt.
Divers professionnels consultés mais ils ont tous émis des raisons variées: tuyauterie (PER) trop fins, coup de bélier entre RdC et 1er...
Auriez-vous une idée de la cause de ce type de bruit ?
Faut-il un circulateur de chaudière pour éviter le refroidissement des tuyaux...
Merci de vos avis et recommandations.
25 avril 2025 à 14:29
Proposer une réponse à Chauffage central bruit au niveau nourrice étage
  • 1. Joints de la nourrice chauffage à changer
    N°9609 : Bonjour. J'ai besoin de changer les joints des raccords sur une nourrice du réseau de chauffage. Il y a un suintement sur plusieurs d'entre eux (ils n'ont jamais été remplacés depuis 30 ans...) (voir photo...
  • 2. Bruit canalisation aléatoire qui nous empêche de dormir
    N°9415 : Bonjour chers membres. Depuis trois mois, (depuis décembre exactement), nos nuits tournent au cauchemar, un bruit mixant vibration et ventilation se déclenche chaque nuit à des heures totalement aléatoires (2-3 fois dans...
  • 3. Conseils installation chauffage central avec poêle bouilleur
    N°9036 : Bonjour à tous. Voilà maintenant 1 an et demi que je rénove ma maison, une bâtisse en pierre d'environ 200m² . J'en arrive au poste du chauffage central où tout est à faire. Nous nous sommes décidés pour un poêle...
  • 4. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 5. Fuite indétectable circuit chauffage central
    N°7154 : Bonjour, La pression de ma chaudière à gaz tombe à zéro. Elle fonctionne très bien et le plombier qui est resté 7h pour tout vérifier ne comprend pas. Aucune fuite apparente. Peut-on colmater cette fuite qui semble...
  • 6. Pas d'eau en sortie du PER rouge à l'étage circuit chauffage
    N°8396 : Bonjour. J'ai fait construire ma maison par un gros constructeur rez de chaussé + 1 étage il y a trois ans.. A l'étage, j'ai une salle de bain et deux chambres. (il y a des radiateurs à eau dans les deux chambres qui...
  • 7. bruit écoulement dans la tuyauterie
    N°247 : Bonjour, depuis quelques jours j'ai un bruit constant d'écoulement dans la tuyauterie, comme si un robinet était ouvert. J'ai d'abord cru que c'était les toilettes, et j'ai changé le robinet d'arrivée d'eau, mais le bruit est...
  • 8. Chauffage trop important à l'étage
    N°9935 : Bonjour. Meilleurs vœux à toutes et tous. J'ai une maison avec plancher chauffant au rez-de-chaussée et radiateur à l'étage le tout géré par une chaudière Frisquet Hydromotrix prestige condensation 32 kW de 2011 avec...
  • 9. Fuite nourrice chauffage sol
    N°9625 : Bonjour à tous. J'ai une petite fuite sur une nourrice (goutte à goutte). C'est l'arrivée qui contrôle le chauffage au sol du rez-de-chaussée donc étain actuellement. L'installation est récente (tout juste 2 ans). La...
  • 10. Coups répétitifs dans les vannes thermostatiques
    N°7207 : Bonjour à tous, Ma première question sur le forum donc s'il est coutume de se présenter, je suis Nicolas, j'habite une maison depuis peu et je découvre les joies d'avoir sa propre construction, d'être responsable de tout....
  • 11. Utilisation tuyauterie chauffage central
    N°1856 : Bonjour, je suis actuellement dans la rénovation d'un appartement qui était auparavant alimenté au Gaz. Pour des raisons d'ordre personnel, nous avons décidé de passer au "Tout Electrique", de ce fait je me retrouve avec une...
>>> Résultats suivants pour : Chauffage central bruit au niveau nourrice étage >>>
reglage temperature chauffe eau 017 bricovideocumulus litre remplacer robinet reducteur de pressionradiateur et tuyau depot bleu 04 bricovideo
