L'eau de ma chasse s'évacue complètement
Conseils réparation bricolage plomberie : L'eau de ma chasse s'évacue complètement
Depuis quelques jours, lorsque je tire ma chasse, toute l'eau s'évacue d'un seul coup et ne reste pas dans la cuvette de mes WC. Je dois remettre de l'eau avec une bouteille ou retirer la chasse.
Pourriez-vous m'expliquer pourquoi ?
A savoir je suis une femme seule avec peu de moyens.
13 janvier 2016 à 12:09
Pourriez-vous faire parvenir sur le forum une ou des photos de votre mécanisme de chasse.
Le problème se situe sur ce mécanisme.
13 janvier 2016 à 12:20
Ce qui se passe dans la cuvette est étranger à son fonctionnement.
Pour titinette : il faudrait vérifier que le vidage de la cuvette ne se fait pas avec une montée anormale du niveau, puis une brusque évacuation avec quelques glou-glou. On pourrait penser à un éventuel bouchon avec une aspiration subite, faute de mieux.
Faites un test en vidant brusquement un grand seau d'eau dans la cuvette, afin de voir si vos constatations sont reproductibles.
Citation :Ce mécanisme n'a pas d'influence sur l'écoulement, mais sur le remplissage et le vidage du réservoir.
Citation :Pour le moment non. Il faut effectuer quelques vérifications. Il n'y a peut-être rien.
Pourriez vous m'expliquer pourquoi.
13 janvier 2016 à 13:42
Merci pour la réponse et en fait ce qui se produit est exactement la réponse de GL.
Donc je vais faire comme vous me dites, tester avec un seau d'eau.
Mais j'ai très peur de devoir tout casser pour résoudre le problème sachant que cela ne le fait pas à chaque tirage de chasse, je suis très inquiète !
13 janvier 2016 à 15:21
