Chasse d'eau qui évacue mal cuvette blindée d'eau
7089
Question Forum Plomberie : Chasse d'eau qui évacue mal cuvette blindée d'eau
Soniad7
Soniad7
Je viens d'emménager dans mon appartement que je loue.
Déjà en tirant la chasse d'eau à vide juste pour l'essayer voir si cela fonctionnait ça m'a paru vraiment bizarre qu'il y ait autant d'eau et que l'eau monte jusqu'au maximum du réservoir ! (je ne sais pas si c'est le mot utilisé, mais la cuvette quoi...).
Puis en faisant mes besoins je vois clairement que c'est un problème car il y a tellement d'eau d'un coup qui remonte (du coup les selles sont à la surface), que lorsque l'eau redescend elle ne peut être évacuée entièrement (donc les selles ne peuvent toutes s'évacuer).
Ce qui fait que je dois attendre 1 min environ pour retirer la chasse d'eau afin que le reste s'évacue.
Parfois je dois tirer la chasse d'eau 3 fois.
Cela ne me parait clairement pas normal, d'où pensez-vous que cela provient ?
23 septembre 2017 à 11:35
30 073 messages
Bonjour Soniad7. L'évacuation est bouchée. Contrôlez la vidange de tous vos autres équipements. On remplit à fond, puis on ouvre le bouchon. Le vidage doit être rapide et sans glou glou. Si cela se produit ou si de l'eau remonte dans la douche ou ailleurs, le bouchon peut-être un peu plus loin que la sortie des WC.
Faites intervenir le propriétaire si vous venez d'emménager. Le logement doit être décent au sens juridique du terme.
24 septembre 2017 à 07:58
30 073 messages
Bonjour Soniad7.
On aimerait savoir comment se sont terminées vos mésaventures. Cordialement.
06 octobre 2017 à 12:47
Proposer une réponse à Chasse d'eau qui évacue mal cuvette blindée d'eau
  • 1. Chasse d'eau s'évacue mal problème air
    N°3848 : Bonjour, j'ai lu une partie des réponses échangées sur ce forum, ce qui m'a permis d'y voir un peu plus clair dans mon problème. J'ai acheté une maison récemment. J'ai toujours eu un problème d'évacuation au niveau de mes...
  • 2. Chasse d'eau WC l'eau n’évacue pas entièrement
    N°9572 : Bonjour. On vient de me poser un WC suspendu Geberit, cuvette Vitra, et malgré la forte pression de l'eau, cela n'évacue pas entièrement. Merci pour vos conseils.
  • 3. Sanibroyeur en panne
  • 4. Problème d'évacuation WC
  • 5. Chasse d'eau neuve qui fuit
    N°7717 : Bonjour à tous. Je viens de remplacer et de monter aujourd'hui une chasse d'eau à économie d'eau (2 flotteurs) de marque Wirquin. La chasse d'eau fuit légèrement : on voit un petit filet d'eau qui coule en permanence dans...
  • 7. L'eau de ma chasse s'évacue complètement
    N°6326 : Bonjour. Depuis quelques jours, lorsque je tire ma chasse, toute l'eau s'évacue d'un seul coup et ne reste pas dans la cuvette de mes WC. Je dois remettre de l'eau avec une bouteille ou retirer la chasse. Pourriez-vous...
  • 8. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 9. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 10. Cuvette WC bouchée
    N°359 : L'eau de mes toilettes à l'étage ne s'évacue pas. Après démontage de la cuvette, l'inspection du siphon est normale et la cuvette posée dans la baignoire s'évacue rapidement après versement d'un grand seau. Le conduit...
>>> Résultats suivants pour : Chasse d'eau qui évacue mal cuvette blindée d'eau >>>
thermostat chauffe eau electriquerearmement ballon electriquedrole de montage plomberie 2annee fabrication chauffe eau 02
