Installer thermostat chauffe-eau Fagor sondes trop courtes
7090
Question Dépannage Plomberie : Installer thermostat chauffe-eau Fagor sondes trop courtes
Chrismb
Chrismb
Je viens de recevoir un nouveau thermostat de chauffe eau Fagor 300 L que j'ai commandé, le thermostat est presque identique à celui d'origine mais les sondes sont deux fois plus courtes, puis-je quand même les installer ?
Quel risque ?
25 septembre 2017 à 11:33
Proposer une réponse à Installer thermostat chauffe-eau Fagor sondes trop courtes
  • 1. Chauffe eau Fagor thermostat en sécurité
    N°7542 : Bonjour à tous, J’ai besoin de conseil au sujet de mon Chauffe-eau Fagor (200 Litres, âgé de 5 ans). Fin décembre, un matin je n’ai plus eu d’eau chaude, en regardant de plus près, j’ai vu que c’était le...
  • 2. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 3. Problème de chauffe sur un chauffe-eau
    N°8557 : Bonsoir à tous. Depuis quelques semaines, je rencontre un problème avec mon chauffe-eau. Avant, il chauffait environ toutes les 5 heures (approximatif), en gros quand la température de l'eau chutait. Depuis environ 1/2...
  • 4. Démontage remontage thermostat chauffe eau
    N°5930 : Bonjour, Ayant des connaissances très limitées en bricolage, je me permets de solliciter votre aide. Voilà, j'ai un cumulus Pacific vertical de 200 l (je crois) qui s'est mis à donner soudainement de l'eau très chaude,...
  • 5. Problème thermostat chauffe eau saute
    N°6630 : Bonjour à tous, Voici mon problème. Mon chauffe eau solaire possède une résistance électrique d'appoint. Le thermostat saute dès que la résistance se met en chauffe (il saute si 2 sondes présentes et ne saute pas si...
  • 6. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 7. Thermostat chauffe-eau saute tous les 3-4 jours
    N°8988 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, le thermostat de mon chauffe-eau saute régulièrement. J'ai fait passer un plombier ce jour qui soutient qu'il faut changer la résistance, le thermostat et le détartrer. Il m'a dit...
  • 8. Ballon d'eau chaude changer thermostat
  • 9. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 10. Echauffement fil électrique thermostat chauffe-eau
    N°746 : Mon chauffe-eau électrique vertical de 200 litres est doté d'un thermostat embrochable pour une résistance de 2400 Watts. Lorsqu'il est en période de chauffe, le fil neutre (bleu) chauffe énormément sur une distance d'environ...
>>> Résultats suivants pour : Installer thermostat chauffe-eau Fagor sondes trop courtes >>>
astuces de bricolage bricovideobricovideoplan evacuation des eaux usees maisontete clapet robinet
