Profil du membre pano
Membre inscrit pano sur le forum Plomberie
a posté 7 messages sur le forum Plomberie :
Bon après tout ce temps je prends enfin le temps de faire un petit retour.
J'étais parti longtemps, mais en revenant, décidé à réparer moi-même, j'ai changé facilement le flotteur (il y avait une petite pièce en plastique néanmoins dont je n'avais aucune idée s'il fallait la mettre ou pas... bref.) Une fois le flotteur changé et vissé, j'ai testé l'installation, et c'est l'espèce de raccord (les deux boulons) qu'on voit sur la photo 1 qui n'allait plus bien du tout et qui fuyait grandement.
Probablement qu'en raison de l'ancienneté de l'installation, le fait de changer le flotteur a dû provoquer un petit déplacement, quelque chose comme ça.
J'ai précipitamment coupé l'eau du logement, et je me suis résigné à appeler un plombier qui est venu le lendemain. Et j'ai dû moi-même fuir pour la nuit, n'ayant pas la possibilité d'avoir de l'eau dans l'appartement jusqu'au lendemain !
En tout cas, un énorme MERCI à tous pour vos conseils et suggestions.
Et maintenant, en remerciement, un peu de musique Artie Shaw : Begin the Beguine
10 mai 2019 à 00:22
J'ai, je crois l'outillage nécessaire (clé à molette) et pinces, j'ai acheté un petit lot de joints (fibre) qui j'espère suffiront ! Ne reste plus qu'à !
D'accord, j'essaie de me débrouiller à mon retour ! ;)
Éventuellement je ferai appel à l'aide d'un particulier comme on peut le trouver maintenant via internet.
Je regrette mon voisin bricoleur et si sympa ! (moi je lui offrais régulièrement des biscuits et gâteaux en remerciement, et tout le monde était content ! ;)
23 février 2019 à 22:23
Merci à tous pour votre aide.
Merci à "JP Plombier retraité" de la proposition de me le faire gratuitement, mais je ne suis pas à Boulogne sur Mer !
Je ne suis pas propriétaire, et de plus j'envisage de déménager à court terme si possible, donc je ne souhaite pas changer l'ensemble de cette installation.
J'étais au magasin de bricolage, et ils m'ont recommandé de changer "facilement" (!!) le flotteur, pour l'instant.
J'ai donc acheté la pièce en photo, mais étant sur le départ pour un certain temps, je ne vais pas le faire avant de partir.
J'aimerais bien sûr aussi que ce robinet soit changé, mais dans un premier temps ce sera donc le flotteur, tout seul si j'y arrive, mais à mon retour.
Je n'essaie de démonter et "réparer" le robinet à membrane, trop peur de ne plus pouvoir le remettre ou de l'abimer davantage.
Le robinet, je ne le tenterai pas moi-même non plus, parce-que c'est trop vieux, et que je ne suis pas assez expérimenté (teflon, filasse, pâte...
Le vendeur du magasin de bricolage m'a dit qu'il pouvait si besoin me le faire (flotteur et / ou robinet) pour entre 50 et 80 euros (selon).
Affaire à suivre à mon retour, donc, d'ici 1 (ou 3 !) semaines...
Je posterai une mise à jour ! Merci mille fois pour vos avis.
23 février 2019 à 17:53
Merci, je vais essayer.
En tout cas j'ai encore regardé, ce qui se passe c'est que le flotteur en remontant, ne ferme pas suffisamment le clapet, je ne sais pas pourquoi.
Par contre si je remonte l'ensemble et pose la tige par dessus le réservoir comme sur la photo, c'est fermé suffisamment.
Mais le système eau / flotteur / clapet n'opère pas suffisamment.
22 février 2019 à 14:27
Bonjour, merci pour vos réponses.
Effectivement il faut changer tout cela.
Mais y a t'il un moyen dans l'immédiat et en attendant de faire en sorte que le flotteur + clapet remonte convenablement ?
Également, est-ce que le robinet que j'avais acheté (photo) est-il le bon ?
Merci !
Merci !
22 février 2019 à 11:58
Merci, effectivement je ne sais pas pourquoi, les voici...
22 février 2019 à 00:40
Un grand classique je suppose, mais je suis bien démuni : ma chasse d'eau (bien ancienne) quand je l'actionne, ne remonte pas correctement.
Apparemment le flotteur en remontant ne referme pas bien le "clapet" (?).
Je suis obligé de l'aider à se repositionner à la main (j'ai retiré le couvercle du réservoir).
Je suis d'autant plus embêté que le robinet d'arrivée d'eau est cassé depuis belle lurette, je ne peux donc pas le fermer.
J'en avais acheté un mais je me sens vraiment incapable de le changer (très vieille installation, et je ne suis pas bricoleur du tout). Je ne sais pas d'ailleurs si c'est le même / le bon (voir photos !) (ni pourquoi il n'est vendu avec un seul joint alors qu'il y a bien deux embouts à visser ?!)
Faut-il faire tout changer, ou bien est-il possible de régler ce clapet ?
Merci infiniment de votre aide !
21 février 2019 à 21:24
