Chasse d'eau cloc-TOC bronze
8173
Question Forum Plomberie : Chasse d'eau cloc-TOC bronze
jaco
jaco
4 messages
J'ai un WC avec une chasse d'eau assez vieille de la marque cloc-toc qui est en bon état mais l’écrou en plastique sous la cuvette qui serre le mécanisme de la chasse (cloche) en diamètre 58 mm (interne) est fendu.
Je voudrais savoir où acheter une bague écrou plat en bronze en remplacement de l’écrou plastique, je n'arrive pas à trouver sur internet et encore moins chez les professionnels.
jaco
06 mars 2021 à 19:35
30 100 messages
Bonjour jaco. Trouver un écrou en laiton et une rondelle additionnelle devrait être possible. Il faut connaître le diamètre et le pas.
Peut-être du 8/125 ou du 6/100. Faites vous aider par un proche un peu bricoleur qui aurait quelques échantillons d'écrous.
07 mars 2021 à 09:23
jaco
jaco
4 messages
Merci mais c'est introuvable ou assez rare je pense que c'est du 2'' mais je n'en ai pas pour vérifier.
J'ai vu sur le forum un gars qui a la même chasse que la mienne je vais lui demander.
jack
07 mars 2021 à 10:06
30 100 messages
Re. Effectivement, sur l'autre post, on voit un écrou énorme qui n'a rien à voir avec ce qui se fait habituellement (d'où une idée erronée à 9:23).
Vous verrez bien ce que répond PierreQuiRoule.
07 mars 2021 à 14:01
jaco
jaco
4 messages
Re.
J'ai trouvé un kit Grohe qui vend un lot de joint dont un écrou en 58mm diamètre interne, je vais commencer par celui-ci.
07 mars 2021 à 14:45
30 100 messages
Décidément je n'ai pas vu le diamètre que vous citiez le 6 mars, 58 mm. J'ai tout faux. J'étais parti sur le système vis/écrou qui fixe le réservoir sur la cuvette. Erreur d'attention.
Tant mieux si vous pouvez donner un coup de jeune à votre WC.
07 mars 2021 à 19:53
Proposer une réponse à Chasse d'eau cloc-TOC bronze
  • 1. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 3. Bruit dans les tuyaux
    N°393 : Bonjour. A chaque fois que les toilettes, le lave-vaisselle, le lave-linge, la baignoire ou la douche se vident un toc toc toc (environ un toc à la seconde) se fait entendre sous les toilettes et ce pendant environ 5...
  • 4. Rénovation chasse d'eau de plus 45 ans
    N°6588 : Hello, Les problèmes de chasse d'eau me poursuivent même en vacances ! :huffy: J'ai un souci de maintien du joint de cloche "top cloc" (changé l'été dernier) par la 1/2 sphère de polystyrène qui est sensée appuyer...
  • 5. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 6. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 7. Chasse d'eau neuve qui fuit
    N°7717 : Bonjour à tous. Je viens de remplacer et de monter aujourd'hui une chasse d'eau à économie d'eau (2 flotteurs) de marque Wirquin. La chasse d'eau fuit légèrement : on voit un petit filet d'eau qui coule en permanence dans...
  • 8. Chasse d'eau flotteur clapet remonte pas correctement
    N°7545 : Bonjour. Un grand classique je suppose, mais je suis bien démuni : ma chasse d'eau (bien ancienne) quand je l'actionne, ne remonte pas correctement. Apparemment le flotteur en remontant ne referme pas bien le "clapet" (?). ...
  • 9. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 10. Trouver joints pour Fuite chasse d'eau Ifö
    N°1540 : Bonjour, j'ai des toilettes de marque Ifö. Savez vous où je pourrais me procurer des joints de cette marque ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Chasse d'eau cloc-TOC bronze >>>
remplacement tete de robinetfuite reservoir wc dans la cuvette 2changer pompe mecanisme de wcbricovideo renovation chasse d eau
