Changer résistance ballon d'eau chaude Chaufelec
5186
Conseils plomberie écologique : Changer résistance ballon d'eau chaude Chaufelec
Bonjour, j'ai actuellement un ballon d'eau chaude de marque Chaufelec.
Je dois changer la résistance mais je n'arrive pas à la trouver, même sur internet.
Pourtant j'ai bien toutes les références : Chaufelec 2400W 230V 200 litres, type : V550, n° série : 955016,
corps de chauffe thermoplongeur. Où puis-je la trouver svp ? Merci d'avance.
26 août 2010 à 18:06
Forum 1 Questions plomberie
Prenez votre résistance sous le bras et allez chez un revendeur de pièces détachées pour cumulus. Plusieurs marques font exactement les mêmes produits (il n'est pas rare non plus qu'en bout d'une chaîne de fabrication il y ait tout un jeu d'étiquettes de marques selon que la commande doit être livrée chez X ou Y).
29 août 2010 à 16:34
Forum 2 Questions plomberie
Bonjour, je possède le même appareil, avez-vous trouvé un fournisseur qui fait cette marque, pour ma part j'ai regardé sur l'annuaire et que mes coups de fils en vain... Merci de votre réponse.
Pierre
26 septembre 2011 à 11:02
Proposer une réponse à Changer résistance ballon d'eau chaude Chaufelec
  • 1. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
  • 2. Ballon d'eau chaude changer thermostat
  • 3. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 4. Changer résistance chauffe eau
    N°7263 : Bonjour, La question a déjà dû être posée mais je tente... sait-on jamais. Je re-situe le contexte : Mon chauffe eau ne fonctionne plus depuis 2 mois. Il disjoncte, j'ai beau réarmer ça disjoncte toujours. J'ai donc...
  • 5. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 6. Ballon eau chaude électrique résistance thermostat fait sauter les plombs
  • 7. Tester carte et résistance stéatite ballon d'eau chaude
    N°8622 : Bonjour. J'ai récupéré un ballon d'eau chaude 200 litres qui a peu servi, non utilisé pendant 1 an, marque Thermor. J'ai enlevé le peu de calcaire à l’intérieur, donc tout est dehors. Je voudrait tester la carte et la...
  • 8. Choix capacité ballon eau chaude
  • 9. ballon d'eau chaude changer résistance
    N°201 : Bonjour à tous. Voilà, je n'ai plus d'eau chaude. Mon installation est un chauffe-eau électrique. Le contacteur heures creuses fonctionne et j'ai du courant qui arrive aux bornes de mon cumulus. J'ai deux trous sous le cumulus et...
  • 10. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
>>> Résultats suivants pour : Changer résistance ballon d'eau chaude Chaufelec >>>
pince plomberieraccords plomberieraccordement plomberie robinet de radiateur bricovideoventouse deboucher evier plomberie d
