Changer joint robinetterie bidet Delafon
7774
Question Forum Plomberie : Changer joint robinetterie bidet Delafon
HASLY
HASLY
Je cherche des conseils pour changer le joint d'un robinet de bidet de marque Delafon des années 1975.
D'avance Merci.
hasly
10 mars 2020 à 11:08
Forum plomberie réponse 1
30 074 messages
Bonjour Hasly. Il n'y a rien de particulier.
On démonte la tête, on passe une fraise à main sur la portée, on change le joint, on change aussi le joint de la tête de robinet (en approvisionner un neuf), on démonte au besoin la tête entière pour graisser au silicone, on remonte, on ouvre le robinet, on replace la tête, on serre la tête, on ferme le robinet sans forcer, on remet en eau.
10 mars 2020 à 11:53
Forum plomberie réponse 2
HASLY
HASLY
Mais j'arrive pas à démonter la tête comment fait-on ?
10 mars 2020 à 12:21
Forum plomberie réponse 3
30 074 messages
Re. Normalement vous pouvez tirer la poignée vers le haut car elle devrait être insérée sur un axe cannelé. Il y a peut-être une vis qui la fixe. On peut faire levier avec 2 tournevis ou autre système, en prenant garde de ne pas casser la faïence.
Une photo nette aiderait à vous guider. Tous les matériels de ce type ici sont en déchèterie depuis longtemps.
10 mars 2020 à 13:33
Proposer une réponse à Changer joint robinetterie bidet Delafon
  • 1. Changer seulement mécanisme réservoir Jacob Delafon 1970
    N°7005 : Hello, Suite à vos conseils, quand j'ai évoqué à l'heureux proprio de ce superbe réservoir "Jacob Delafon 1970" la nécessité de remplacer le réservoir céramique par un en plastique, j'ai senti une certaine réticence...
  • 2. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 3. Changer joint raccordement WC
    N°1653 : Bonjour, Je dois changer le joint de raccordement de ma cuvette WC avec le tuyau d'évacuation. J'ai pour cela acheté un kit qui comprend un joint et une bague. J'ai démonté l'ancien joint et l'ancienne bague, mais je ne...
  • 4. Changer joint bec tube pivotant robinet Grohe Eurostyle
    N°7883 : Bonjour, Je souhaite changer le joint de ce robinet, la fuite se situe au niveau de la partie pivotante du bec. J'ai retiré la bague qui était située à l'arrière juste en-dessous de la partie pivotante (cette bague est...
  • 5. Robinetterie changer des raccords fixes pour des raccords souples
    N°5193 : Bonjour, La robinetterie est directement soudé à mes arrivés d'eau (chaude/froide), je souhaite changer ce type de raccords pour des raccords souple, beaucoup plus simple pour manipuler et changer de robinetterie....
  • 6. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 7. Changer le joint cuvette WC y a-t-il des risques
    N°5137 : Bonjour, J'ai regardé attentivement la vidéo proposée sur le site :
  • 8. Changer le joint d'évacuation de la cuvette des WC
    N°4150 : Bonjour ! Le joint de raccordement (caoutchouc) de la cuvette vers le tuyau d'évacuation étant défectueux, je dois le changer. Du côté de l'évacuation, il semble qu'il y ait une "bague" en plastique recouvrant une partie de...
  • 9. Changer joint d'un cumulus fuite
    N°2233 : Bonjour, j'ai une fuite au niveau du tuyau d'arrivée d'eau de mon cumulus (Pacific). Il me semble qu'il pourrait s'agir simplement du joint un peu vieux. Est-il possible de dévisser le raccordement entre le tuyau et le cumulus...
  • 10. Chasse d'eau dévisser mécanisme pour nettoyer ou changer le joint
    N°10097 : Bonjour. Depuis deux-trois jours, j'observe un léger filet d'eau couler dans la cuvette des WC. Avant d'acheter un nouveau mécanisme complet, je voudrais voir si nettoyer le joint suffit à résoudre le problème. Est-il...
>>> Résultats suivants pour : Changer joint robinetterie bidet Delafon >>>
raccordement plomberiesans soudurecoup de belier ballon d eau chauderadiateur et tuyau depot bleu 04 bricovideolady street art
